ComboBox mit default-Wert starten
05.02.2010, 10:33
Lydia Offline
LabView 2009
Hallo an alle,
ich weiss, dieses Thema wurde bereits diskutiert und es wurde auch eine Antwort gegeben - nur ist mir diese Antwort nicht präzise genau!
Wie kann ich also eine Combobox mit einem default-Wert versehen, der, wenn die Applikation gestartet wird, grundsätzlich erscheint?
Momentan bin ich auf dem Stand, dass man dazu einen speziellen Eigenschaftsknoten erstellen muss. Nur funktioniert das bei mir nicht!!!
Danke für Eure Hilfe!!!
Grüße, Lydia
05.02.2010, 10:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2010 10:50 von Y-P.)
Trag' die Werte ein und gehe dann oben im Menü auf "Edit" -> "Make current values default". Danach speichern nicht vergessen.
Alternativ kannst Du die Werte in einer txt- oder ini-Datei speichern, beim Start auslesen und die Combobox dann mit der Property "Strings and Values []" beschreiben.
EDIT: Hab' übrigens Deinen Beitrag verschoben. Ich weiß nicht, was das mit der Bug-Liste von LabVIEW 8.2 zu tun hatte.
05.02.2010, 11:06
Lydia Offline
LabView 2009
meine güte seid ihr schnell - DANE vielmals...
sorry, dass das thema falsch zugeordnet war... da hab ich nicht drauf geachtet... Confused
nochmals - DANKE!!!!
  Eigenversuch einer ComboBox - Optimierung und Kritik gesucht TpunktN 2 2.665 30.05.2023 07:56
Letzter Beitrag: TpunktN
  Default Wert wird nicht gespeichert ares2013 8 7.067 27.02.2020 12:51
  Combobox-Strings aktualisieren Bärbel 4 6.495 12.02.2020 06:53
Letzter Beitrag: Bärbel
  Combobox Eintrag per Index wählen Natalie1984 12 9.977 02.07.2019 22:40
Letzter Beitrag: Natalie1984
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 12.476 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Combobox Fallabhängige Auswahl ichmaglachs 4 5.829 29.11.2015 14:24
Letzter Beitrag: ichmaglachs
