15.09.2008, 08:16
cb
2018SP1
2001
40xxx
Conditional Disable Struktur
Tach Kolleschen,
mir stellt sich grad die Frage, wie sich die Conditional Disable Struktur verhält, wenn das VI kompiliert ist. Entfernt der Compiler alle SubDiagrams, die "unzutreffend" sind?
Die Hilfe gibt da leider nur Auskunft, wie es sich verhält, wenn man diese Struktur auf dem FPGA einsetzt, nicht aber, wie sie sich unter RT oder auf dem PC verhält ...
Danke & Grüße,
CB
15.09.2008, 08:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2008 08:32 von VDB.)
VDB
![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif)
2010-2011
' schrieb:Tach Kolleschen,
Danke & Grüße,
CB
Kompiliert bedeutet hier Executable? Oder kompilieren des Diagramms nach Änderungen?.
Meines Wissens wird alles was durch die Con-Dis-Struktur ausgeblendet wird nicht in der Exe aufgenommen.
VDB
15.09.2008, 08:42
cb
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Kompiliert bedeutet hier Executable? Oder kompilieren des Diagramms nach Änderungen?.
VDB
ja, kompiliert bedeutet in meinem Fall "in der Exe" ...
und ja, ich "vermute" das auch, aber ich hätt gern ne "sichere" Info
15.09.2008, 09:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2008 09:27 von VDB.)
15.09.2008, 09:34
Also aus meiner Erfahrung muss das, was bei einer Conditional Disable Struktur gerade nicht aktiv ist, nicht in einer Exe drin sein.
Begründung: Ich arbeite gerade mit Conditional Disable, um z.B. verschiedene DAQ-Treiber-Versionen in eine meiner Programme einzubinden (DAQmx, Trad DAQ oder KEIN Daq). Wenn ich die Exe jetzt z.B. mit der Option "Kein DAQ" erstelle, dann läuft sie auch auf Rechnern, auf denen kein DAQ-Treiber installiert ist. Da LV die Eigenschaft hat, zuerst mal beim Start nachzuschauen, ob alle DLLs vorhanden sind, an die Aufrufe im Code stehen, und da ich keine Fehlermeldung bekomme (und außerdem die Exe verschiedene Größe hat, ja nach Option), ist für mich der ausgeblendete Teil auch nicht in der Exe drin.
