Conditional Disable Struktur
15.09.2008, 08:16
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
Tach Kolleschen,
mir stellt sich grad die Frage, wie sich die Conditional Disable Struktur verhält, wenn das VI kompiliert ist. Entfernt der Compiler alle SubDiagrams, die "unzutreffend" sind?
Die Hilfe gibt da leider nur Auskunft, wie es sich verhält, wenn man diese Struktur auf dem FPGA einsetzt, nicht aber, wie sie sich unter RT oder auf dem PC verhält ...
Danke & Grüße,
CB
15.09.2008, 08:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2008 08:32 von VDB.)
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:Tach Kolleschen,
Danke & Grüße,
CB
Kompiliert bedeutet hier Executable? Oder kompilieren des Diagramms nach Änderungen?.
Meines Wissens wird alles was durch die Con-Dis-Struktur ausgeblendet wird nicht in der Exe aufgenommen.
VDB
15.09.2008, 08:42
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Kompiliert bedeutet hier Executable? Oder kompilieren des Diagramms nach Änderungen?.
VDB
ja, kompiliert bedeutet in meinem Fall "in der Exe" ...
und ja, ich "vermute" das auch, aber ich hätt gern ne "sichere" InfoWink
15.09.2008, 09:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2008 09:27 von VDB.)
VDB Offline
2010-2011
Früher konnte man die Executable schön in .llb umbenennen, um die enthaltene VIs sichtbar zu machen.
Heute musst du mit den HEX-Editor ran, die VI-Namen sind im Klartext enthalten. Erstelle doch einfach mal eine Executable un schau nach ob die VIs in den Con-Dis-Strukturen enthalten sind?
VDB
15.09.2008, 09:34
Also aus meiner Erfahrung muss das, was bei einer Conditional Disable Struktur gerade nicht aktiv ist, nicht in einer Exe drin sein.
Begründung: Ich arbeite gerade mit Conditional Disable, um z.B. verschiedene DAQ-Treiber-Versionen in eine meiner Programme einzubinden (DAQmx, Trad DAQ oder KEIN Daq). Wenn ich die Exe jetzt z.B. mit der Option "Kein DAQ" erstelle, dann läuft sie auch auf Rechnern, auf denen kein DAQ-Treiber installiert ist. Da LV die Eigenschaft hat, zuerst mal beim Start nachzuschauen, ob alle DLLs vorhanden sind, an die Aufrufe im Code stehen, und da ich keine Fehlermeldung bekomme (und außerdem die Exe verschiedene Größe hat, ja nach Option), ist für mich der ausgeblendete Teil auch nicht in der Exe drin.
  Conditional Disable Structures ?? seni austria 3 3.076 02.06.2021 07:59
Letzter Beitrag: seni austria
  Button Enable bzw. Disable galilio 13 10.467 19.04.2016 10:06
Letzter Beitrag: Freddy
  VI-Analyzer Test: Disable Automated Error Handling BNT 2 5.509 04.03.2014 16:18
Letzter Beitrag: BNT
  CPU Auslastung : CASE Struktur VS Event Struktur > 20% : 60% ??? Dimasq 14 12.688 08.06.2012 12:28
Letzter Beitrag: Dimasq
  Diagram Disable/Enable verändert Funktion des VI gottfried 1 3.693 07.09.2010 14:52
  Eigenschaft Enable Disable über Referenz setzen GT123 15 13.218 31.08.2009 06:03
Letzter Beitrag: GT123
