Config file für COM-Schnittstelle...
13.07.2010, 10:58
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
Hallo!
Ich habe mir für mein Programm ein Config-file geschrieben, in welchem die Information über die zu verwendende COM-Schnittstelle drin steht.
In der Datei steht ja dann logischerweise der "Wert" (COM1, COM2, etc.) in Form eines Strings. Um diesen dann für mein Programm verfügbar zu machen, verfahre ich im Moment so:
Ich schreibe den String in ein Anzeigeelement für VISA resource name (dort dann mit coercion dot für die Umwandlung von String nach ???). Davon erstelle ich dann eine lokale Variable, aus der ich dann in mein Programm gehe (via Schieberegister).
Ist das der Weisheit letzter Schluss oder geht es noch ein bisschen eleganter?
Danke & Gruß
13.07.2010, 11:27
Hallo Yantit,
ein Bild hätte mehr als 1000 Worte gesagt...
Warum nicht so:
13.07.2010, 11:57
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
Ja, mit Bildern ist es bei mir immer etwas umständlich, da ich mit USB-Sticks von einem Rechner zum anderen hantieren muss.Smile
Also ist es den VISA-VIs egal, ob der Schnittstellenname jetzt als String kommt oder in dieser Visa resource name-Form?
13.07.2010, 12:00
Hallo Yantit,
am Ausgang des VISA-Open bekommst du doch wieder einen ResourceName geliefert, den du in deine Schleife schicken kannst...
13.07.2010, 12:02
Yantit Offline
8.2.1
63xxx
Stimmt, ja!
Gar nicht soweit gedacht... Damit würde mir das ja schon reichenSmile
Danke & Gruß
16.07.2010, 08:47
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
' schrieb:ein Bild hätte mehr als 1000 Worte gesagt...
Warum nicht so:
[attachment=56533:VISA.png]
Hi GerdW,
das funktioniert aber nur, wenn in der "visaconf.ini" die Zuordnungen korrekt sind. Wir haben schon
Kunden gehabt, die in der "visaconf.ini" die Aliases etc. umgeändert hatten Wacko. Statt COM1 stand dort
dann ein Gerätename. Dann würde das so nicht mehr funktionieren. Zugegeben ist es auch nicht gerade
intelligent sowas zu machen, hat lange gedauert den Fehler beim Kunden zu finden Wall
dali4u
  Bermerkungen in config-dateien T_T 1 3.372 29.01.2010 12:16
Letzter Beitrag: SeBa
