Countertasks für Frequenzmessung
08.04.2011, 10:41
RomanT Offline
Question Countertasks für Frequenzmessung
Salü zusammen
Ich habe folgenden Aufbau:
Zwei Durchflussmesser (Turbinen) erzeugen ein Rechtecksignal mit einer vom Durchfluss abhängigen Frequenz. Unter anderem diese beiden Frequenzen will ich messen. Dazu habe ich das cDAQ-9178 mit dem Digital-Modul 9401. Die Signal sind an die Gate-Anschlüsse von Counter 1 und Counter 2 auf diesem Modul verbunden.
In meinem Programm wird nacheinander je einen Task für die Messung der Frequenz per Counter erstellt. Die Tasks werden dann gestartet. Das Timing der Tasks ist "Implizit", die Messwerte werden also nach jeder Periode des Signals in der Buffer geschrieben. Das Programm liest dann in einer While-Schleife zuerst alle Sample aus dem Buffer des ersten und dann des zweiten Tasks aus, bildet jeweils den Mittelwert und gibt diese auf dem GUI wieder.
Nun habe ich folgendes Problem:
Der zweite Task kann nicht gestartet werden. Es wird folgende Fehlermeldung ausgegeben:
Zitat:Fehler -89130 ist bei DAQmx Start Task.vi:1 aufgetreten
Mögliche Ursachen:
Gerät ist für das Routing nicht verfügbar. Es ist möglich, dass das Gerät zurückgesetzt werden muss oder gerade zurückgesetzt wird.
Wenn das Gerät gerade zurückgesetzt wird, warten Sie bis der Vorgang abgeschlossen ist.
Wenn das Gerät zuvor über den traditionellen NI-DAQ verwendet wurde, muss das Gerät zurückgesetzt werden, bevor die gewünschte Verbindung hergestellt werden kann. Bei SCXI-Geräten muss das kommunizierende DAQ-Gerät zurückgesetzt werden. Rufen Sie dazu das VI "Gerät zurücksetzen" des traditionellen NI-DAQ-Treibers oder die Funktion Init_DA_Brds auf. Um alle Geräte, die mit dem herkömmlichen NI-DAQ-Treiber betrieben werden zurückzusetzen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner "Traditionelle NI-DAQ-Geräte" in MAX und wählen "Treiber für herkömmlichen NI-DAQ zurücksetzen".
Task-Name: _unnamedTask<4B>
Ausserdem funktioniert die Messung des ersten Tasks nur selten, meistens werden gar keine Werte aus dem Buffer gelesen.
Angehängt findet ihr das SubVI. Weiss einer vielleicht Rat?
Grundsätzlich stellt sich mir bei der Verwendung von DAQmx immer die Frage: Darf ich mehrere Tasks erstellen, die dasselbe Modul aber eine andere Leitung verwenden? Dürfen diese Tasks parallel laufen oder muss sichergestellt sein, dass nur immer einer auf die Ressource zugreift?
Grüsse
Roman
09.11.2011, 11:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.11.2011 11:07 von ingeule.)
ingeule Offline
RE: Countertasks für Frequenzmessung
der Beitrag ist zwar schon älter, aber ich versuche trotzdem mal mein Glück.
Ich habe die selbe Fehlermeldung und habe keine Ahnung, wie ich das Probloem lösen kann. Zurücksetzen bringt nichts.
Irgendwer hat doch bestimmt einen Tipp, oder?
09.11.2011, 15:36
ingeule Offline
Hat sich erledigt. Zumindest für mich.
Trotzdem danke.
10.11.2011, 08:07
(09.11.2011 15:36 )ingeule schrieb:  Hat sich erledigt. Zumindest für mich.
ich hab gestern drüber nachgedacht, spontan ist mir aber nix eingefallen...darum hab ich nicht geantwortet. Wie hast du's hinbekommen?
A.
  Frequenzmessung mittels Counter DM_94 8 7.134 13.09.2018 11:19
  Zählergestütze Frequenzmessung Lab_fänger 4 6.290 03.01.2016 18:35
Letzter Beitrag: Lab_fänger
  PXI-6259 ctr0 - Frequenzmessung tss 0 3.888 26.11.2014 13:46
Letzter Beitrag: tss
  Frequenzmessung von Digitalsignal ungenau ingeule 18 18.107 02.10.2014 16:16
Letzter Beitrag: hummamh
  Frequenzmessung mit NI USB-6211 hummamh 12 12.154 29.09.2014 12:34
  DAQ --> Kontinuierliche Frequenzmessung Flo89 10 14.327 25.04.2014 14:34
