Cursor im Signalverlaufs-Graph
10.10.2006, 14:04
Toni Offline
7.1
habe gerade eine Frage zum Signalverlaufsgraph und zur Positionierung des Cursors.
Ich will dass der Cursor am Anfang (Programm/Modulstart) ne bestimmte Positon einnimmt.
In meinem Fall soll ne globale Variable ausgelesen werden, z.B. 2 [V] und dann soll der Cursor bzw. die Cursorlinie bei zwei Volt stehen. Sozusagen als sichtbare Linie (z.B. Triggerlinie/grenze). Das entspricht dem Y-Wert. Später soll dann der Cursor wieder frei beweglich sein.
Wie genau muss ich das tun?
Habe bisher probiert über den Eigenschaftsknoten "Y. Cursor" des Graphen das zu bewerkstelligen.
Aber es ist nichts passiert. Habe zwei Cursor aktiv... muss ich da nen bestimmten ansprechen und wie tue ich das?
Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Vielleicht gibt es auch ganz andere Möglichkeiten ohne den Cursor zu verwenden. Brauche wie gesagt einfach ne markante Linie im Graphen.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Viele Grüße Toni
Toni
10.10.2006, 14:36
<div align="left">Hallo, Toni,
mit Cursor.Y bist du schon beim richtigen Eigenschaftsknoten.
Aber wie du richtig bemerkt hast, muss du erst den richtigen Cursor auswählen.
Hierzu den Eigenschaftsknoten nach oben aufziehen, dann die Eigenschaft ActiveCursor auswählen, alles auf schreiben setzen und an den Eingang von ActiveCursor entweder eine 0 (für deinen 1. Cursor) oder eine 1 (für deinen 2. Cursor) verbinden.
Alle Klarseiten beseitigt Smile?
MfG, Jens</div>
11.10.2006, 08:44
Toni Offline
7.1
Hallo Jens,
das hat einwandfrei so funktioniert wie du gesagt hast.
Vielen Dank für die Hilfe.
Viele Grüße
Toni
' schrieb:<div align="left">Hallo, Toni,
MfG, Jens</div>
Music FGEN Erzeugung eines Signalverlaufs anhand einer Mathematischen Funktion DavidStefan 11 8.044 29.05.2021 07:03
  xy Graph cursor nachzeichnen Christoph234 13 10.425 09.11.2013 09:55
  3D Graph Cursor mit Maus verschieben Heinz 7 9.009 23.06.2010 11:57
Letzter Beitrag: Heinz
  Zeitverlauf beim Signalverlaufs-Diagramm xtro 3 5.283 01.11.2007 11:10
  Cursor Multi-Plot und Cursor Legende HamptiBampti 2 6.552 03.11.2006 12:17
Letzter Beitrag: HamptiBampti
  XY-Graph->Signalverlaufs-Graph Andreas81 3 4.127 13.06.2006 10:14
Letzter Beitrag: A.Berndsen
