Das geht nur im Graphen...aber du kannst dir die Chart-Eigenschaften (History) nachbilden, indem du bei nem neuen Schleifendurchlauf einfach die neuen Daten über ein Schieberegister an die vorherigen anhängst und dann alles zusammen in den Graph schreibst
A.
könntest du das noch etwas genauer beschreiben. momentan habe ich nur eine while-schleife mit express VI für die messkarte. in der while-schleife noch eine case-struktur, mit dem graphen drin, die struktur wird ausgeführt, wenn die karte sagt, dass daten da sind zum abholen. irgendwie muss da ja jetzt noch eine for-schleife mit schieberegister rein.
ich glaube, ich hab verstanden, wie du's meinst. mit welcher funktion muss ich die daten denn verknüpfen? wenn ich "teilarray einfügen benutze" bekomme ich ein array [2] aus datenströmen. quasi als hätte ich zwei messkanäle, die mir der graph dann auch anzeigt. im zweiten kanal sehe ich den ersten, nur zeitverzögert. wie muss ich die datenströme korrekter Weise verknüpfen?
Du hättest ja gleich mal sagen können, dass du nicht mit Arrays sondern mit Waveforms arbeitest...dann hätten wir uns ein paar Posts sparen können! Wenn du dir den Datentyp Waveform mal genauer anschaust, siehst du, dass es sich dabei um eine Art Cluster aus drei Bestandteilen (t0, dt, 1D-Array of Double) handelt...das dabei die normalen Arrayfunktionen erst mal nicht funktionieren, bzw. was anderes produzieren als erwartet ist ja klar! Beschäftige dich doch mal ein bisschen mit den Datentypen und spiel ein bisschen rum...
Vielen Dank, bin wie gesagt neu, was LV angeht. Hab zwar soweit das Grundlagenbuch durchgeackert, aber wohl nicht gründlich genug. Ich werd mich mal noch etwas beschlauen.
Danke fü deinen Rat, Kollege
