Cursor nur im Graph oder auch im Diagramm?
17.03.2009, 11:32
illson Offline
8.5.1, 8.6
04xxx
kurze Frage: Kann ich im Diagramm auch Cursoren einblenden und damit vermessen (ja? - wie?), oder geht das nur im Graphen?
Gruß, Alex
17.03.2009, 12:08
Das geht nur im Graphen...aber du kannst dir die Chart-Eigenschaften (History) nachbilden, indem du bei nem neuen Schleifendurchlauf einfach die neuen Daten über ein Schieberegister an die vorherigen anhängst und dann alles zusammen in den Graph schreibst
A.
17.03.2009, 13:07
illson Offline
8.5.1, 8.6
04xxx
hi,
könntest du das noch etwas genauer beschreiben. momentan habe ich nur eine while-schleife mit express VI für die messkarte. in der while-schleife noch eine case-struktur, mit dem graphen drin, die struktur wird ausgeführt, wenn die karte sagt, dass daten da sind zum abholen. irgendwie muss da ja jetzt noch eine for-schleife mit schieberegister rein.
danke, alex
17.03.2009, 13:34
illson Offline
8.5.1, 8.6
04xxx
ich glaube, ich hab verstanden, wie du's meinst. mit welcher funktion muss ich die daten denn verknüpfen? wenn ich "teilarray einfügen benutze" bekomme ich ein array [2] aus datenströmen. quasi als hätte ich zwei messkanäle, die mir der graph dann auch anzeigt. im zweiten kanal sehe ich den ersten, nur zeitverzögert. wie muss ich die datenströme korrekter Weise verknüpfen?
gruß, alex
17.03.2009, 13:58
Nimm BuildArray im Modus "Concatenate Inputs" (rechtsklick...)
17.03.2009, 14:04
illson Offline
8.5.1, 8.6
04xxx
selbes ergebnis :-(
17.03.2009, 14:47
Poste mal dein VI...
17.03.2009, 15:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.03.2009 20:20 von jg.)
illson Offline
8.5.1, 8.6
04xxx
hab da aber das express vi für die goldammer-karte drin, vielleicht lässt sich das simulieren.
danke und gruß, alex
Lv85_img
Sonstige .vi  AD_Graph_Express.vi (Größe: 108,33 KB / Downloads: 207)
18.03.2009, 07:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2009 07:00 von Achim.)
Kollege...Glare
Du hättest ja gleich mal sagen können, dass du nicht mit Arrays sondern mit Waveforms arbeitest...dann hätten wir uns ein paar Posts sparen können! Wenn du dir den Datentyp Waveform mal genauer anschaust, siehst du, dass es sich dabei um eine Art Cluster aus drei Bestandteilen (t0, dt, 1D-Array of Double) handelt...das dabei die normalen Arrayfunktionen erst mal nicht funktionieren, bzw. was anderes produzieren als erwartet ist ja klar! Beschäftige dich doch mal ein bisschen mit den Datentypen und spiel ein bisschen rum...
Guckst du Anhang:
Sonstige .vi  AD_Graph_NEU.vi (Größe: 21,93 KB / Downloads: 317)
Lv85_img
Achim
18.03.2009, 08:10
illson Offline
8.5.1, 8.6
04xxx
Vielen Dank, bin wie gesagt neu, was LV angeht. Hab zwar soweit das Grundlagenbuch durchgeackert, aber wohl nicht gründlich genug. Ich werd mich mal noch etwas beschlauen.
Danke fü deinen Rat, Kollege Blush
  Plots vom Graph im Diagramm mit Maus ändern Peet 9 11.402 06.05.2022 10:25
  XY-Graph Darstellung Diagramm in Bezug auf X-Achse simcum 3 3.473 11.04.2022 08:40
Letzter Beitrag: simcum
  Graph mit Cursor - Berechnung und Darstellung beschleunigen Winterkind 4 4.786 05.05.2021 10:40
Letzter Beitrag: Winterkind
  XY graph (Drucken oder PDF Datei erstellen) knq 7 8.422 28.10.2014 14:48
  MultiPlot Cursor in XY-Graph th13 1 5.146 09.07.2014 10:24
Letzter Beitrag: th13
  Höhenlinien-Diagramm/-Graph? Matze 1 5.121 19.10.2012 06:25
