18.08.2009, 13:42
Kriz
8.6, 2010
52xxx
Custom Indicator, aber wie?
Hallo, ich bin relativ neu bei LabVIEW und bräuchte ein wenig Hilfestellung. :rolleyes:Meine Frage: Kann man sich sein eigenes Anzeigetool bauen? Und wenn ja, wie?
Etwas konkreter: Ich habe eine Funktion, die ich auf Werte zwischen Min und Max schalten kann. Wird Min bzw Max erreicht, dann leuchtet jeweils ein Lämpchen auf (und leuchtet solange, bis Min bzw Max verlassen wird). So, ich kann diese Funktion aber blockieren. Wenn sie blockiert wird, dann leuchtet ein drittes Lämpchen auf, das anzeigt, dass die Funktion blockiert ist. Jetzt habe ich 3 Lämpchen für diese Funktion und brauch dementsprechend auch immer 3 Anschlüsse. Da diese subVI-Funktion aber häufiger aufgerufen wird, würde ich gerne die Anzahl der Kabel reduzieren, indem ich ein Lämpchen baue, dass z.B ne 3 Farbenanzeige hat, oder 3 Sektoren, die je nach Eingang verschieden aufleuchten. Meinetwegen auch ein reiner "dezimal-binär Umrechner".... Wie geht das?
Danke schonmal im Voraus an alle, die sich für mich ein wenig das Gehirn zerbrechen.
18.08.2009, 13:58
18.08.2009, 14:23
Kriz
8.6, 2010
52xxx
Da bin ich jetzt aber baff!
Danke für die schnelle Hilfe. Ich werde noch was dran rumfrickeln (fürs Verständnis) und es noch ein wenig meinen Wünschen anpassen. Danke! Danke! Danke!
19.08.2009, 09:26
Kriz
8.6, 2010
52xxx
Hi, ich bin's schon wieder....
Also, das VI hat mir zwar gefallen, aber es erfuellt leider nicht so ganz meine Wuensche....:PEs ist optisch (meiner Meinung nach) etwas eindeutiger, wenn ich ein dreigeteiltes Element habe.
Gibt es eine Moeglichkeit ein dreigeteiltes Anzeigeelement zu erstellen, welches mindestens 3 Farben darstellen kann? (Aus, an (links oder rechts) und blockiert (mitte))
Ich waere fuer konstruktive Vorschlaege und Hilefestellungen sehr dankbar.
19.08.2009, 13:14
Kriz
8.6, 2010
52xxx
Ja... wie mach ich das denn? Ich versuche schon seit ner dreiviertel Stunde durch bei Advanced>>Customize irgendwie LEDs hinzuzufuegen, aber das klappt nicht (oder ich kann's nicht).
19.08.2009, 20:21
Vorschlag: Cluster aus 3 LEDs?
19.08.2009, 22:12
Y-P
Hier ein kleines Bsp.... Aus dem Cluster kannst Du auf die einzelnen Elemente mit dem Controls-Array zugreifen. Dort machst Du einfach ein "To more specific class" dahinter und kannst auf die vollen Properties der einzelnen LEDs (z.B. Colors,...) zugreifen.
LED_3_stufig___To_more_specific_Class.vi (Größe: 12,4 KB / Downloads: 210)
15.09.2009, 10:19
Kriz
8.6, 2010
52xxx
tut mir leid, dass ich solang nichts von mir hoeren lassen hab. Aber die Idee mit den Clustern hat extrem geholfen und dann war ich quasi direkt im Mega-Stress. Also auch trotz Verspaetung:
Vielen Lieben Dank!!!!
