Custom Indicator, aber wie?
18.08.2009, 13:42
Kriz Offline
8.6, 2010
52xxx
Hallo, ich bin relativ neu bei LabVIEW und bräuchte ein wenig Hilfestellung. :rolleyes:Meine Frage: Kann man sich sein eigenes Anzeigetool bauen? Und wenn ja, wie?
Etwas konkreter: Ich habe eine Funktion, die ich auf Werte zwischen Min und Max schalten kann. Wird Min bzw Max erreicht, dann leuchtet jeweils ein Lämpchen auf (und leuchtet solange, bis Min bzw Max verlassen wird). So, ich kann diese Funktion aber blockieren. Wenn sie blockiert wird, dann leuchtet ein drittes Lämpchen auf, das anzeigt, dass die Funktion blockiert ist. Jetzt habe ich 3 Lämpchen für diese Funktion und brauch dementsprechend auch immer 3 Anschlüsse. Da diese subVI-Funktion aber häufiger aufgerufen wird, würde ich gerne die Anzahl der Kabel reduzieren, indem ich ein Lämpchen baue, dass z.B ne 3 Farbenanzeige hat, oder 3 Sektoren, die je nach Eingang verschieden aufleuchten. Meinetwegen auch ein reiner "dezimal-binär Umrechner".... Wie geht das? Sad
Danke schonmal im Voraus an alle, die sich für mich ein wenig das Gehirn zerbrechen.
18.08.2009, 13:58
Wäre das was.....?
Sonstige .vi  MainVI.vi (Größe: 6,17 KB / Downloads: 238)
Lv86_img
Sonstige .vi  SubVI.vi (Größe: 6,3 KB / Downloads: 225)
Lv86_img
18.08.2009, 14:23
Kriz Offline
8.6, 2010
52xxx
Blink
Da bin ich jetzt aber baff!
Danke für die schnelle Hilfe. Ich werde noch was dran rumfrickeln (fürs Verständnis) und es noch ein wenig meinen Wünschen anpassen. Danke! Danke! Danke!
19.08.2009, 09:26
Kriz Offline
8.6, 2010
52xxx
Hi, ich bin's schon wieder....Big Grin
Also, das VI hat mir zwar gefallen, aber es erfuellt leider nicht so ganz meine Wuensche....:PEs ist optisch (meiner Meinung nach) etwas eindeutiger, wenn ich ein dreigeteiltes Element habe.
Gibt es eine Moeglichkeit ein dreigeteiltes Anzeigeelement zu erstellen, welches mindestens 3 Farben darstellen kann? (Aus, an (links oder rechts) und blockiert (mitte))
Ich waere fuer konstruktive Vorschlaege und Hilefestellungen sehr dankbar.Top1
19.08.2009, 10:58
Du kannst 3 eckige LEDs zu einer großen eckigen LED zusammensetzen und die Farben wie im oberen Bsp. ändern.
' schrieb:Hi, ich bin's schon wieder....Big Grin
19.08.2009, 13:14
Kriz Offline
8.6, 2010
52xxx
Ja... wie mach ich das denn? Ich versuche schon seit ner dreiviertel Stunde durch bei Advanced>>Customize irgendwie LEDs hinzuzufuegen, aber das klappt nicht (oder ich kann's nicht). Sad
19.08.2009, 20:21
Vorschlag: Cluster aus 3 LEDs?
19.08.2009, 22:12
Hier ein kleines Bsp.... Aus dem Cluster kannst Du auf die einzelnen Elemente mit dem Controls-Array zugreifen. Dort machst Du einfach ein "To more specific class" dahinter und kannst auf die vollen Properties der einzelnen LEDs (z.B. Colors,...) zugreifen.
Sonstige .vi  LED_3_stufig___To_more_specific_Class.vi (Größe: 12,4 KB / Downloads: 209)
Lv86_img
15.09.2009, 10:19
Kriz Offline
8.6, 2010
52xxx
tut mir leid, dass ich solang nichts von mir hoeren lassen hab.Mellow Aber die Idee mit den Clustern hat extrem geholfen und dann war ich quasi direkt im Mega-Stress. Also auch trotz Verspaetung:
Vielen Lieben Dank!!!!
  Indicator drehen? gottfried 5 7.179 14.03.2011 15:45
Letzter Beitrag: NWOmason
  Control gleichzeitig Indicator? maed 1 3.896 22.06.2010 15:23
