DAQ Kanal erzeugen
21.03.2018, 09:19
jodh14 Offline
2020
2017
DAQ Kanal erzeugen
Hallo Labviewforum,
ich habe anbei ein Programm zur Kennlinienbestimmung eines NTC-Sensors. Wenn ich, wie ich denke, überflüssige Elemente auf dem Frontpanel lösche (zum Beispiel CJC Kanal, CJC-Quelle usw.) ist
das Programm nicht mehr ausführbar. Weiß jemand Abhilfe ? Man kann die Elemente ausblenden, aber macht man das so ? Vielen Dank.
15.0 .vi  NTC-Kennlinie.vi (Größe: 60,9 KB / Downloads: 383)
21.03.2018, 09:43
RE: DAQ Kanal erzeugen
Hallo jodh,
Zitat:Wenn ich, wie ich denke, überflüssige Elemente auf dem Frontpanel lösche (zum Beispiel CJC Kanal, CJC-Quelle usw.) ist
Wenn das VI danach nicht mehr ausführbar ist, dann waren diese Controls wohl doch nicht "überflüssig"…
Zwei Gedanken:
- Wenn der User diese Dinge nicht einstellen (können) soll, dann nimmt man stattdessen Konstanten im Blockdiagramm: Rechtsklick auf das Control (im Blockdiagramm) und in Konstante umwandeln.
- Ausblenden ginge auch, vermindert aber die Lesbarkeit deines Codes.
21.03.2018, 09:44
jodh14 Offline
2020
2017
Außerdem habe ich das Problem: wenn ich die Bedienelemente ausblende und das Programm speichere und wieder öffne kann ich die Bedienelemente nicht mehr einblenden, oder geht das irgendwie ?
21.03.2018, 09:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2018 09:48 von Freddy.)
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Zitat:Außerdem habe ich das Problem: wenn ich die Bedienelemente ausblende und das Programm speichere und wieder öffne kann ich die Bedienelemente nicht mehr einblenden, oder geht das irgendwie ?
Im Blockdiagramm mit der rechten Maustaste kannst Du sichtbar und unsichtbar einstellen.
Freddy
21.03.2018, 10:16
jodh14 Offline
2020
2017
Danke ! Da bin ich aus irgendeinem Grund nicht darauf gekommen.
21.03.2018, 11:30
jodh14 Offline
2020
2017
Hallo Labviewforum,
jetzt habe ich noch eine Frage:
das beigefügte Programm (ganz oben) hat einen speichern-button mit dem Daten in excel exportiert werden. Jetzt soll aber der speichern-button eine csv-datei erstellen. Ich habe geschaut aber nichts
dazu gefunden. Geht das ? Vielen Dank.
21.03.2018, 11:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2018 11:48 von GerdW.)
Hallo jodh,
Zitat:Jetzt soll aber der speichern-button eine csv-datei erstellen. Ich habe geschaut aber nichts dazu gefunden. Geht das ?
Na klar geht das!
Nimm WriteToSpreadsheetFile… (Und ja, da muss man mal etwas programmieren.)
21.03.2018, 14:02
jodh14 Offline
2020
2017
Hallo GerdW, habe die Funktion nicht gefunden, wo findet man die ? Wenn ich Strg + Leertaste tippe und das eingebe (WriteToSpreadsheetFile) kommt nichts, sorry
21.03.2018, 14:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2018 14:14 von GerdW.)
Hallo jodh,
trotz des Links in die LabVIEW-Hilfe hast du die Funktion nicht entdeckt?
Obwohl dort steht, in welcher Palette die Funktion zu finden ist??? Obwohl du dort das Icon sehen kannst???
Hmm
Wenn du eine deutsche LabVIEW-Version verwendest, solltest du nach "In Tabellenkalkulationsdatei schreiben" suchen…
21.03.2018, 14:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2018 14:27 von jodh14.)
jodh14 Offline
2020
2017
sorry, ich finde dieses konzept mit den paletten ziemlich unübersichtlich, man wird von der schieren Menge an Funktionen erschlagen Ahrg1
Habe jetzt was gefunden, das heißt aber:
Tabelle mit Trennzeichen schreiben, ist es das? Hinzu kommt, dass der link
auf Englisch war..., das icon sieht aber anders aus wie das von writetospreadsheet
wenn diese Leute alle zwei Jahre eine neue Version rausbringen mit anderen Symbolen...
Question DAQ - Task und Kanal Synchronisierung pandamir 20 26.573 04.09.2013 18:40
Letzter Beitrag: Spoony
  DAQmx - Kanal 2 Abtastrate abhängig von Kanal 1 DerJohannes 6 8.089 29.08.2013 17:50
Letzter Beitrag: DerJohannes
  Kanal in Task auswählen Sundypha 10 13.243 15.01.2013 11:07
Letzter Beitrag: Sundypha
  Samples pro Kanal und Zeiterfassung Mimo_LV002 6 9.018 15.12.2012 20:02
  analyse Kanal aufzeichnen Vin 1 4.729 28.10.2011 13:21
Letzter Beitrag: Vin
  Kanal zurücksetzen guggun 1 4.056 24.05.2011 14:46
