03.06.2015, 10:02
03.06.2015, 10:28
RE: DAQmx-Skalierung programmatisch ändern
Kann deinen Screenshot bei mir nicht nachvollziehen. Welche DAQmx Version hast du installiert?
Mit DAQmx 14.2 sieht es bei mir so aus:
03.06.2015, 13:23
Mietzekatze
2014 SP1
Auch die 14.2.
An dem Eigenschaftknoten kann man eine Referenz angeben. Dort dachte ich sollte man angeben, um welche Skalierung es sich handelt.
Wenn er nicht dazu dient, ist die Frage wofür dieser dann ist.
03.06.2015, 13:54
(03.06.2015 13:23 )Mietzekatze schrieb: Auch die 14.2.
Bei mir geht das nicht, wie du am Screenshot auch erkennen kannst.
Wo hast du denn die PropertyNode her? Ich finde sie hier:
Ansonsten bitte VI hochladen.
03.06.2015, 14:11
03.06.2015, 14:48
Vielleicht hast du es aus dem VI "DAQmx Create Scale" kopiert?
Da hat die PropertyNode (noch) einen zusätzlichen Refnum-Eingang, der dort aber auch nicht verwendet wird. Ursache und Nutzen: ![KA KA](images/smilies/lvfsmilies/fun/kA.gif) , ich würde es ignorieren...
04.06.2015, 11:35
04.06.2015, 12:50
![Rtmfx Rtmfx](images/smilies/lvfsmilies/fun/rtmfx.gif)
Dann lies dir mal die ausführliche Hilfe zu dieser PropertyNode durch! Die allermeisten DAQmx Channel Properties kannst du nicht abändern, solange der Task aktiv ist.
04.06.2015, 14:19
04.06.2015, 15:24
Hast du die Min/Max-Werte des Kanals an die neue Skalierung angepasst? Falls nicht, dann dürfte genau das dein Problem erklären.
P.S.: Alternative - mach die Skalierung selber...
