DAQmx Task von einer Messkarte auf eine andere portieren
25.09.2007, 12:10
Filip Offline
ich hoffe der Post ist richtig eingeordnet. Könnt Ihr mir sagen wie ich einen bestehenden DAQmx Task von einer NI Messkarte auf eine andere portieren kann(von einer alten USB Messkarte(6015) auf eine völlig neue(6259))?
Alle Anschlüsse sind dieselben geblieben (AI1(alt) = AI1(neu)....).
Viele Grüße
Filip
25.09.2007, 13:11
monoceros84 Offline
Klingt für mich erstmal so, als muss man lediglich im Code ein anderes Gerät für die Kanäle auswählen... Was genau ist dein Problem dabei?
25.09.2007, 13:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2007 13:25 von Lucki.)
LabVIEW verwendet ja für alle Messkarten nur einen einzigen Treiber. Probleme beim Wechsel einer Karte gibt es nur, wenn die neue Karte Hardwarefunktionen nicht hat, die die alte hatte und diese Funktionen bisher benutzt wurden.
Also, wie schon gesagt, entweder im Code ein anderes Gerät wählen, oder dafür sorgen, daß die neue Karte im MAX wieder die gleiche Gerätenummer hat, also z.B "DEV1"
25.09.2007, 16:09
Filip Offline
' schrieb:LabVIEW verwendet ja für alle Messkarten nur einen einzigen Treiber. Probleme beim Wechsel einer Karte gibt es nur, wenn die neue Karte Hardwarefunktionen nicht hat, die die alte hatte und diese Funktionen bisher benutzt wurden.
Ja genauso,
danke hat geholfen
Viele Grüße
Filip
  Ausgänge von Messkarte voreinstellen creo_123 2 3.047 10.04.2024 12:03
Letzter Beitrag: Kiesch
  Spannungsbereich einer Messkarte Christoph1993 6 6.349 19.07.2019 10:23
Letzter Beitrag: Sakis
  Spannungsbereich von Messkarte NI-6229 Christoph1993 1 3.267 03.07.2019 09:37
  Datalogging aus zwei Task in einer Datei Keppi 1 3.755 13.06.2018 11:51
  Probleme mit RPM Messung -> DAQmx task Redsheep 0 3.799 16.04.2014 15:20
Letzter Beitrag: Redsheep
  DAQmx Encoder Task nur einmal bei Z-Tic auf Null setzen cb 6 7.409 10.03.2014 14:49
Letzter Beitrag: cb
