(27.08.2013 14:39 )Bigred schrieb: Gibt es da bereits fertige Filter o.ä.
Oder muss ich mir da was mit Schieberegister oder so selber bauen?
Die Aufgabe ist einfacher als Du denkst. Schieberegister brauchst Du dazu nicht, und die fertigen Funktionen gibt es zumindest fast.
Rückwärtszähler verwenden, der bei "Low" immer rückgesetzt wird. Wenn er mal Null erreicht, hat die eingestellte Anzahl von hintereianderkommenden "High" stattgefunden.
Wenn Du nicht die Anzahl von Zyklen zugrundelegen willst, sondern direkt die Zeit, dann kann man das ganz ähnlich wie im Beispiel mit der Funktion "verstrichene Zeit" machen.
