Darstellung / Abtastrate Sinussignal
23.06.2012, 16:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.06.2012 16:57 von GerdW.)
RE: Darstellung / Abtastrate Sinussignal
Hallo Neuling,
1) Du liest "N-Kanäle, 1 Wert" vom AnalogInput, lässt dir das aber als Signalform ausgeben. Warum nicht als Array?
2) Warum überhaupt "N Kanäle", wenn nur ein Kanal gelesen wird?
2) Du liest "N Werte" vom Counter. Warum nicht auch nur einen wie beim AI? Oder: warum nicht bei beiden Abfragen gleich viele Werte?
3) Du sammelst Werte in einem ewig wachsenden Array. Das braucht immer länger zum Anfordern des wachsenden Speicherbedarfs.
4) Die PeakDetection wird mit wachsendem Array auch nicht schneller.
5) Wozu die Wartefunktion? Dies sollte man eher über geeignete Einstellungen bei Samplerate und Anzahl der abgefragten Samples regeln...
6) Wozu die Funktionen zum DAQmx-Beenden und Fehlerauswerten nach der Schleife, wenn diese endlos läuft?
7) Warum wird nur eine der beiden DAQmx-Resourcen freigegeben?
25.06.2012, 08:53
derNeuling Offline
danke für die Antwort.
Ich habe jetzt das Momentensignal als "1 Kanal NSamples" eingestellt und habe mit dem "DAXmx Timing" die Samples pro Kanal und die Rate eingestellt. Außerdem ist der Sample-Modus jetzt HW getaktet. Mein Momentensignal sieht auch ganz gut aus.
Wieso funktioniert das aber bei dem Winkel nicht?
Außerdem habe ich das mit den Arrays noch nicht ganz verstanden. Wieso kann ich mein Momentensignal nicht einfach in den Eingang der Peak Detection führen?
  Abtastrate bzw. Grundlagen mmk1988 8 9.614 12.06.2016 13:41
  Abtastrate von Anzeigeelementen entkoppeln Titus 3 4.491 07.06.2016 07:20
  Drehmoment Winkel XY-Diagramm und Abtastrate Jonnybo 1 5.013 05.06.2016 20:00
  Abtastrate einstellen ! CarpPredator 5 10.054 25.02.2015 12:40
  NI 9205 Abtastrate Sabrina89 2 4.660 06.11.2014 15:20
Letzter Beitrag: Sabrina89
  cDAQ 9172 unterschiedene Abtastrate radnaib 10 10.327 29.01.2013 17:44
Letzter Beitrag: Peter77
