Darstellung Datensatz und linearem Fit in ein Diagramm
11.08.2011, 11:45
Lo.cutus Offline
ich stehe am Anfang mit LabVIEW und möchte einen Datensatz (einfache I-U-Kennlinie) zusammen mit dem linearen Fit über diesen Datensatz darstellen, so wie man das z.B. aus Origin kennt.
Den Graphen des Datensatzes erstelle ich der "Express-XY-Graph" VI.
Vielen Dank!
2010 .vi  4_Pkt_Messung.vi (Größe: 76,04 KB / Downloads: 159)
11.08.2011, 14:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2011 14:58 von Lucki.)
RE: Darstellung Datensatz und linearem Fit in ein Diagramm
Ich mache es so:
Die Messwerte nur in Punktdarstellung und auf Plot 0. (damit die Punkte immer im Vordergrund sind und nicht durch die gefittete Linie auf Plot 1 verdeckt werden können)
Gefittete Kurve: Linie ohne Punkte auf Plot 1
Die Verwendung des Express-XY-Graphen macht bei Dir keinerlei Sinn. Ich würde das nur machen, wenn man auch sonst Express-VIs verwendet hat und von daher die Daten schon das Format "Signal" haben.
Edit: es gilt das Geschriebene, nicht das Bild. Also Messpunkte auf Plot0, gefittete Linie auf Plot1 --> Arrayeingänge vor Graphen vertauschen
  XY-Graph Darstellung Diagramm in Bezug auf X-Achse simcum 3 3.446 11.04.2022 08:40
Letzter Beitrag: simcum
  Mischsignalgraph aus Datensatz.txt erstellen DeHe88 3 4.442 25.09.2017 12:38
Letzter Beitrag: DeHe88
  Dynamische Darstellung mehrerer Graphen in einem Diagramm Herm 2 6.011 30.08.2011 16:51
Letzter Beitrag: Herm
  Diagramm-Chart mit logarithmischer Darstellung peter0815 4 4.760 24.05.2008 11:50
Letzter Beitrag: peter0815
  Signalverlaufs-Diagramm - Werte aus dem Diagramm löschen Chrille76 2 6.328 09.07.2007 19:49
Letzter Beitrag: Chrille76
