Hallo Achim
eine Möglichkeit wäre, wenn man .net-Anleihen verwendet darf: Denn dort kann die Auswahlmöglichkeit ganz individuell definiert werden und somit Deinen Wunsch
' schrieb:Allerdings kann man trotzdem später auf das Pulldown-Menü "Dateityp" klicken und hier wieder "All files" auswählen und ne beliebige Datei auswählen
in erster Instanz erfüllen.
Aber....der FileOpenDialog müsste/könnte noch modal werden...
und da der "böse" Anwender natürlich auch noch selbst *.* als Dateiname eingeben könnte/sollte so etwas abgefangen werden...
aber geht das in die richtige Richtung
Dialogauswahl_begrenzen_lv85.vi (Größe: 19,33 KB / Downloads: 263)
