30.10.2010, 22:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.10.2010 22:21 von holistic.)
holistic
Datei nach Stichworten durchsuchen
mit meinen ersten Versuchen bestimmte Wörter aus einer Datei zu lesen bin ich leider gescheitert. Kann mir da irgendjemand vielleicht weiterhelfen?
Irgendwie hab ich Schwierigkeiten mich bei den Dateifunktionen zurecht zu finden und weiss nicht wirklich welche Funktion ich jetzt für was benötige  . Und das mit den Formatstrings ist mir im Moment nicht klar
31.10.2010, 08:32
jg
Wenn du mit mehr Infos rüberrückst, was du genauer suchen willst und was du schon versucht hast, dann kann dir sicher jemand weiterhelfen. Aber so geht das nur per Glaskugel  , und die funktionierenden Exemplare sind sehr rar.
Aber was Allgemeines, die Datei direkt kannst du nicht durchsuchen, du musst schon immer eine Zeile (oder auch die gesamte Datei) einlesen. Erst einen String kannst du nach Schlagwörtern durchsuchen.
01.11.2010, 08:58
GerdW
Hallo holistic,
mal 'ne ketzerische Frage:
Wieso willst du "bestimmte Wörter aus einer Datei" lesen? Wenn du die Wörter schon kennst, brauchst du sie doch nicht aus der Datei lesen?
Ansonsten tue, wie Jens dir geheißen...
15.12.2010, 14:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2010 14:10 von GerdW.)
GerdW
Hallo Napoleon,
so ginge das:
Da sind doch soviele Funktionen in der String-Palette! Hast du dir die schon mal angeschaut?
15.12.2010, 14:20
Napoleon
Hallo GerdW,
danke, ich schau s mir gleich an dein Beispiel.
zu deiner Frage : ja ich hab, und bin längst nicht fertig, habs gerade geschafft aus der interessanten Zeile diese nummer zu lesen und zwar mit "Scan From String", ich wollte nur noch schauen wie ich aus der ganzen Datei meine Zeile zu finden.
Viele Grüsse
15.12.2010, 14:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.12.2010 14:30 von GerdW.)
GerdW
Hallo Napoleon,
eine Textdatei besteht erstmal nur aus einer Zeichenfolge. Ob du die als Zeilen interpretierst oder nicht, ist da egal. Alles was du brauchst, ist diese eine Zahl, die nach dem zweiten Vorkommen von "my_funk" folgt.
Also Datei lesen, zweimal nach "my_funk" suchen und die folgende Zahl parsen...
Ähnliche Lösung, ohne Anlegen von Datenkopien des Strings:
15.12.2010, 14:39
Napoleon
Hallo GerdW,
Danke Danke, ich war schon überrascht als es funktioniert hat, und diese 2 hat mich verwirrt, es ging so einfach, und ich habs auch verstanden. jetzt muss ich nur noch sicher gehen dass der name my_funk wirklich nur 2 mal vorkommt.
nochmal danke für die schnelle antwort.
Viele Grüsse
