Datei öffnen Problem
21.06.2010, 10:41
jak888 Offline
Moin,
ich hab vorhin versucht eine Datei zu öffnen, die ich vor geraumer Zeit mal erstellt habe. Beim öffnen kam folgende Fehlermeldung:
LabVIEW: File is not a resource file. The file 'Test1.vi' could not be loaded.
Ich habe zunächst vermutet, dass es daran liegt,d ass ich vor kurzem mein System umgezogen habe, allerdings läuft es auch auf dem alten Rechner nicht, mit der gleichen fehlermeldung.
Was kann ich dagegen tun? Prinzipiell würde es mir genügen, den Inhalt anschauen zu können.
Lv86_img
Sonstige .vi  Test1.vi (Größe: 17,5 KB / Downloads: 251)
"Good judgement comes from experience, experience comes from bad judgement."
21.06.2010, 13:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.06.2010 13:23 von GerdW.)
Hallo jak,
könnte es sein, dass dein "Test1.vi" unter der Haube ein Excel-Workbook ist? Mein Excel öffnet es jedenfalls klaglos, nachdem ich die Endung auf .xls gesetzt habe...
Da hast du wohl irgendwann dein VI mit einer Excel-Tabelle gleichen Namens überschrieben (oder eine Excel-Tabelle mit dem Namen deines VIs erzeugt). Wird wohl Zeit, dein Backup rauszuholenSmile
Edit:
"Prinzipiell würde es mir genügen, den Inhalt anschauen zu können." Excel benutzen!Smile
21.06.2010, 13:42
jak888 Offline
Lol...
Also es ist so: in der Test.vi habe ich die Report Generation -> Excel Specific VIs ausprobiert...
wahrscheinlich hab ich in meinem Leichtsinn den Dateinamen gleich dem VI Namen gewählt, und gespeichert.
Heute wollt ich nachvollziehen, was ich da gemacht hab und dann gings nicht...
Da kann man wohl nur sagen: dumm gelaufen.
Ich hab jetzt schon ne andere möglichkeit gefunden.
Danke für die Lösung
  csv Datei aus Labview öffnen hrathke 6 7.949 13.02.2023 17:01
Letzter Beitrag: hrathke
  TDMS Datei Öffnen modes 8 7.407 26.11.2019 10:08
Letzter Beitrag: th13
  Text Datei mit einem Knopf öffnen Napoleon 3 7.545 03.02.2011 19:02
Letzter Beitrag: Napoleon
  Mit dem Beenden eine Datei öffnen donoka 5 5.960 07.05.2010 14:00
  problem mit gespeicherter Datei scarlettay 11 8.625 12.01.2009 13:56
  Problem beim Öffnen von LabVIEW polini70 1 3.083 29.02.2008 20:08
Letzter Beitrag: dc6xs
