Datei zum Speichern nicht immer abfragen
24.10.2011, 12:08
Martin82 Offline
Hallo
Habe eine kleine Frage. Habe deses VI zusammen gebastelt. Es soll immer die aktuelle Zeit in eine Dateischreiben, wenn dder Alarm ausgelöst wird.
Das funktioniert auch super. Nur sollte das automatisch geschehen und nicht immer eine Nachfrage für die Datei erfolgen.
Wie kann ich diese ständige Abfrage unterbinden?
Danke für Hilfe.
Martin
24.10.2011, 12:20
RE: Datei zum Speichern nicht immer abfragen
Wenn du nicht jedesmal einen File-Dialog haben willst, wieso baust du ihn dann in deinen Ablauf ein?
Wenn du einen gültigen Pfad an das Open-File übergibst, dann kommt auch kein Dialog.
P.S.: Die While Loop in deinem Screenshot ist überflüssig.
24.10.2011, 12:39
Martin82 Offline
Alles klar. Stand gerade etwas auf dem Schlauch.
Vielen Dank Smile
Martin
  gelesene XML Datei ändern/speichern TpunktN 3 6.036 02.04.2020 09:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Datenstrom auf Knopfdruck in Datei schreiben (oder auch nicht) _Markus_ 4 6.366 30.10.2018 09:27
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 8.134 26.01.2017 10:18
  XML Datei nicht Konform? hansi9990 11 11.564 06.08.2015 07:50
Letzter Beitrag: hansi9990
  Werte aus Signalverlaufsdiagramm in Datei speichern und laden montanaro 5 9.171 15.07.2015 06:56
Letzter Beitrag: montanaro
  Cluster in Array/bzw Cluster in Datei speichern thenewone 3 7.131 11.05.2015 14:50
