Dateien löschen mit FTP
11.05.2012, 17:31
petit_spirou Offline
11.0
ich möchte gerne auf einem entfernten Rechner über die FTP-Verbindung Dateien löschen.
Bei den VIs, die in der FTP-Bibliothek Internet-Toolkits/FTP von NI enthalten sind, kann ich nicht erkennen, ob das möglich ist.
Gibt es eine Möglichkeit, mit einem dieser Bibliotheks-VIs diese Aufgabe zu erfüllen?
Gruss
Spirou
11.05.2012, 19:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2012 19:56 von jg.)
RE: Dateien löschen mit FTP
Ja, das ist möglich, allerdings musst du ein klein wenig Arbeit reinstecken.
Schau einmal in verschieden VIs rein, z.B. das Logon VI oder das Rename-File-VI. Wie du feststellen kannst, werden Raw-FTP-Kommandos wie z.B. CWD zusammengesetzt und dann versandt.
Es hindert dich niemand daran, die ein DELE-Kommando zusammenzusetzen und zu senden. Smile
Und noch ein Tipp: Die Nachrichtenprotokoll Ansicht von Filezilla listet ebenfalls diese RAW-FTP Kommandos, eine nette Abschau-Stelle...
25.05.2012, 10:29
11.0
vielen Dank für den Vorschlag.
Aus Zeitgründen konnte ich weder mich schnell bedanken, noch den Vorschlag ausprobieren.
Habe allerdings mal die FTP-VIs angeschaut. Die sind alle in einer LV-Projektbibliothek.
Mal sehen, ob man was eigenes programmieren kann.
Gruss
Spirou
