Dateien mit Windows-Standard-Programm öffnen
17.09.2013, 14:57
DrHoas Offline
ich habe mp3s in einem Ordner. Im Windows-Explorer markiere ich jetzt alle und drücke Enter um sie abzuspielen. Wie kann ich das in LV umsetzen?
Dank und Gruß
Philipp
17.09.2013, 15:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2013 15:13 von GerdW.)
RE: Dateien mit Windows-Standard-Programm öffnen
SysExec aufrufen?
Oder auch: vi.lib->Platform->browser.llb->OpenDocumentOnDisk.vi
17.09.2013, 15:19
DrHoas Offline
Aber wie bekomme ich die Kommandozeile dazu, alle Dateien an den Player zu schicken? Mit einer Datei schaff ich es.
Philipp
17.09.2013, 15:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.09.2013 15:23 von GerdW.)
Alle mp3-Namen in eine Textdatei schreiben und damit den Medienplayer aufrufen Big Grin
Der MediaPlayerClassic verwendet eine ".mpcpl"-Datei für seine Playlist mit folgendem Inhalt:
Code:
MPCPLAYLIST
1,type,0
1,filename,D:\Musik\1960\BobbyDarrin_SomewhereBeyondTheSea.mp3
2,type,0
2,filename,D:\Musik\1960\ConnieFrancis_EverybodySomebodysFool.mp3
17.09.2013, 15:56
DrHoas Offline
Das ist natürlich machbar aber muss man das wirklich so umständlich machen?
Philipp
17.09.2013, 15:59
Hallo Philipp,
wenn du rausbekommst, wie der WinExplorer das macht bzw. wie du den Befehl in der Cmd-Shell eintippen musst - dann kannst du das mit SysExec nachmachen. Bis dahin würde ich MCP mit Playlist aufrufen...
  die kleine Bildschirmtastatur von Windows 10 öffnen Horst 3 6.687 22.04.2020 06:33
Letzter Beitrag: Horst
  Windows Dialog "Öffnen mit" Frank M-F 5 5.476 22.01.2015 18:05
Letzter Beitrag: Frank M-F
  Tastenkombination "aktuellen Wert als Standard" A.Limbach 2 3.993 05.12.2014 11:03
Letzter Beitrag: A.Limbach
  Silber-Schema als Standard bei DAQmx zig 5 5.424 26.08.2014 10:25
  Strict TypeDef in Standard VI abändern Wendigo 6 7.578 12.12.2012 21:53
  Eigenschaften des xy-Graphen als Standard setzen cuber1 5 5.434 22.11.2012 17:32
Letzter Beitrag: cuber1
