Dateinamen generieren lassen
31.08.2010, 13:56
member Offline
8.5 Studentenversion
hallo,
wie speichert man eine Datei ab, wessen Namen nach aktuellem
Datum und Zeit (oder nach einem bestimmten String) generiert werden soll, und bei existierender
Datei mit gleichem Namen mit einem inkrementellem Counter
versehen wird bzw. nur eine leichte Änderung am Dateinamen
vorgenommen wird für Erzeugung weiterer Dateien?
31.08.2010, 14:14
Matze Offline
7xxxx
Ungetestet, nur so als Ansatz:
01.09.2010, 10:02
member Offline
ich habe die Dateiausgabe in meinem Programm eingebunden,
aber die Ausgabe findet noch nicht statt. Was müsste noch ergänzt werden,
damit während des Programmablaufs per Knopfdruck eine Datei erzeugt wird ?
Labview 8.5
Sonstige .vi  fileausgabe.vi (Größe: 99,34 KB / Downloads: 406)
01.09.2010, 10:46
Matze Offline
7xxxx
Wie gesagt, mein VI ist nicht getestet. Es liefert dir, falls es funktionieren sollte, einen Dateipfad, der nicht existiert.
Das wolltest du ja haben.
Diesen Pfad musst du dann natürlich noch mit den Speicher-SubVIs verbinden. Je nachdem, was du da hast (TDMS-Dateien, Binärdateien, Write Measurement File, ...).
01.09.2010, 11:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2010 11:23 von member.)
member Offline
wie kann ich mit einem button eine textdatei mit datum als dateiname erzeugen(, welche dann mit aufsteigendem zähler beliebig oft erzeugen lässt) ?
labview 8.5
Sonstige .vi  fileausgabe_ohneschleife.vi (Größe: 100,96 KB / Downloads: 353)
01.09.2010, 11:40
Matze Offline
7xxxx
In der Palette "Datei I/O" findest du die entsprechenden SubVIs.
Beispiele gibt's u.a. im Example Finder.
01.09.2010, 14:01
member Offline
Der Dateiname sowie Der Pfad wird richtig angezeigt.
Beim Speichern bzw. Erstellen der Datei wird
nach der Dateiberechtigung gefragt.
Die Datei soll zunächst nur leer erstellt werden.
Labvie 8.5
Sonstige .vi  file.vi (Größe: 17,48 KB / Downloads: 356)
01.09.2010, 14:06
Hallo member,
du schließt den Dateinamen an den Eingang "Eingabeaufforderung" an... Wozu?
01.09.2010, 14:12
member Offline
Das Dialogfeld zur Eingabe des Dateinamens soll nicht erscheinen, und
es soll beim Drücken des OK Buttons sofort eine Datei erzeugt werden.
01.09.2010, 15:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2010 16:48 von jg.)
member Offline
Hab eine Fehlermeldungsausgabe eingebunden. Sie zeigt
Eine Fehlermeldung 8. Bin mir aber nicht sicher, ob das die
Ursache ist.
Lv85_img
Sonstige .vi  file.vi (Größe: 21,22 KB / Downloads: 299)
  Dateinamen in Listbox durch klicken Laden muah 1 4.135 05.06.2012 05:35
Letzter Beitrag: NWOmason
  PCX-File generieren Diego 14 11.926 03.05.2012 13:51
Letzter Beitrag: Diego
  Dynamischen Namen generieren micheljoel2002 2 5.148 04.11.2010 11:01
  Verzeichnis wählen - Pfad generieren stromflo 2 6.126 19.10.2010 07:24
Letzter Beitrag: stromflo
  Dateinamen aus TDMS-Referenz ermitteln dimitri84 8 8.197 31.05.2010 09:58
  [Solved] Dateinamen aus Ordner einlesen kevlin 2 6.812 25.11.2009 09:11
