Dateipfad-Bedienelement - Verzeichnis wählen
22.12.2004, 10:52
Lea
Unregistered
Ich habe ein Dateipfad-Bedienelement auf dem Frontpanel. Es ist aber nicht möglich, mit dem sich dann öffnenden "Datei-öffnen-Dialog" nur ein Verzeichnis zu wählen.
Warum, und könnte man das ändern?
Vielen herzlichen Dank im Voraus, Lea.
22.12.2004, 12:44
Uwe.Frenz Offline
Profi Testautomaten
7.1.1, 2013
1992
Das Pfad-Control ist standardmäßig auf <Nur existierende Files> eingestelltSad.
Das läßt sich ändernBig Grin: Rechts-klick auf das Control, 'Anpassen (customize)' wählen.
Im Control-Editor den Scharubenschlüssel-Icon anklicken, dann die Browse-Schaltfläche des Controls rechts-klicken. Unter Eigenschaften, Tab 'Browse options' das Auswahlfeld 'Selection Mode' umstellen auf 'New & existing Dirs'. Dann wieder auf den ehemaligen Schraubenschlüssel (der jetzt eine Art Stimmgabel ist) klicken und das neue Kontrol speichern. Dann schließen. Die Frage, ob das neue Kontrol das bisherige ersetzen soll, bejahen. Danach kann mann sowohl Dateien als auch Verezeichnisse wählen.
Greetings from Germany!
UF
22.12.2004, 13:05
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hallo
Eine weitere Möglichkeit
rechter Mausklick auf das control und dann unter eigenschaften die Browse eigenschaften verändern
Jürgen
A old LabVIEW User
22.12.2004, 14:17
Lea
Unregistered
Dankeschön. Wenn sich alle Probleme so leicht lösen lassen würden..Big Grin
Lea.
  Combobox Eintrag per Index wählen Natalie1984 12 11.627 02.07.2019 22:40
Letzter Beitrag: Natalie1984
  Dateipfad Pansonia 56 37.593 13.01.2015 16:19
  Öffnen (Projekt) -> letztes Verzeichnis dali4u 7 6.605 12.06.2012 07:24
Letzter Beitrag: dali4u
  Verzeichnis für Ausführung eines Programms festlegen S04View 3 5.124 02.03.2012 13:37
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  "Verzeichnis für automatisch widerhergestellte VIs konnte nicht erstellt werden." _techniker_ 4 5.020 26.02.2012 22:06
Letzter Beitrag: _techniker_
  Dateipfad (Dialog verwenden) DrHoas 3 11.072 20.02.2012 14:58
Letzter Beitrag: DrHoas
