Das Pfad-Control ist standardmäßig auf <Nur existierende Files> eingestellt
Das läßt sich ändern
: Rechts-klick auf das Control, 'Anpassen (customize)' wählen.
Im Control-Editor den Scharubenschlüssel-Icon anklicken, dann die Browse-Schaltfläche des Controls rechts-klicken. Unter Eigenschaften, Tab 'Browse options' das Auswahlfeld 'Selection Mode' umstellen auf 'New & existing Dirs'. Dann wieder auf den ehemaligen Schraubenschlüssel (der jetzt eine Art Stimmgabel ist) klicken und das neue Kontrol speichern. Dann schließen. Die Frage, ob das neue Kontrol das bisherige ersetzen soll, bejahen. Danach kann mann sowohl Dateien als auch Verezeichnisse wählen.
