Daten auf Knopfdruck in 2D-Array speichern
12.11.2010, 22:02
Jokohoo Offline
de_en
Hallo liebe Board-Gemeinde,
ich heiße Johannes, bin 24 Jahre alt und beschäftige mich jetzt schon seit fast zwei Wochen mit LabVIEW ^_^.
Bin bisher völlig begeistern von den Möglichkeiten und wie schnell und problemlos vieles funktioniert, aber leider habe ich ein "Anfänger"-Problem mit Arrays wo ich selbst nichmehr weiter komme.
Ich hätte gerne ein zweidimensionales Arry mit drei Spalten und ca 100 Zeilen. In die drei Spalten sollen Zeilenmäßig drei Werte (X,Y,Z) abgelegt werden. Den Index in welchen diese Daten geschrieben werden möchte ich selbst wählen. Sind bereits Daten in diesem Index vorhanden sollen diese überschrieben werden. Das ganze soll erst dann geschrieben werden wenn ein Button betätigt wird.
Habe euch mal eine kleine Vorlage erstellt mir dem Array und den Elementen der Eingabe und das für die Version 8.5 gespeichert. Benutze selbst die Version 2010, habe aber gelesen das man die Dateien nicht mit älteren Versionen öffnen kann.
Mein Versuche sind bisher immer daran gescheitert das die ich die Daten zwar zum Array hinzufügen konnte, aber wenn ich dann die Eingangsvariablen geändert hatte, änderten sich auch die Werte im Array.
Vielen Dank schonmal und einen lieben Gruß aus der Eifel
Johannes
PS: hat vielleicht jemand einen Buchtipp o.ä. für mich zum Thema LabVIEW für Anfänger?
Lv85_img
Sonstige .vi  Array.vi (Größe: 8,51 KB / Downloads: 273)
12.11.2010, 23:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.11.2010 23:21 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Hallo Johannes,
herzlich Willkommen!
Hier gibt es - wie so oft - zig Möglichkeiten, das zu lösen.
Eine ist angehängt. Bei dieser Lösung musst du deine Array-Größe von vornherein vorgeben. Natürlich könntest du auch die Größe abfragen und das Array ggf. vergrößern.
Matze
Sonstige .vi  Array.vi (Größe: 19,14 KB / Downloads: 395)
Lv85_img
Nachtrag: Das "Warten"-VI ist hier nicht mal nötig, da die Ereignisstruktur auf ein Ereignis wartet. Das kannst du also weg lassen.
13.11.2010, 00:33
' schrieb:PS: hat vielleicht jemand einen Buchtipp o.ä. für mich zum Thema LabVIEW für Anfänger?
Guckst du hier:
http://www.labviewforum.de/Tipps-und-Tricks-f22.html
  Daten in eine Tabelle speichern Gottimp 4 4.648 28.07.2021 16:47
  Maximalwert aus Array speichern Hans96 3 6.144 15.07.2021 14:56
Letzter Beitrag: Hans96
  PDF auf Knopfdruck anzeigen lassen, wie? Dr.Bob 19 29.029 18.06.2020 10:01
Letzter Beitrag: TDO
  Messwertaufzeichnung auf Knopfdruck J.B 3 5.471 28.03.2020 12:24
Letzter Beitrag: J.B
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 4.857 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  Daten speichern hulk 12 10.103 23.08.2019 07:11
