Hallo Sandro,
hast du dir die einfachen Beispiele zu DAQmx im Beispielfinder mal angeschaut? Wirklich? Und auch verstanden, was da passiert???
Was soll die DAQmx-Property "Signalverlaufsattribute" bewirken?
Warum verzweigst du eine DAQmx-Referenz auf zwei parallele DAQmxRead?
Wieso verwendest du eine DAQmx-Referenz für zwei parallele DAQmxRead, wenn du zwei Kanäle einlesen willst?
Wo wird der DAQmxTask erstellt/definiert?
Hast du deine zwei Kanäle im Task definiert?
Warum verwendest du den Modus "1Kanal 1Sample", wenn du eigentlich (mindestens) 2 Kanäle lesen willst?
Hast du dir das DAQmxBasics durchgelesen - und verstanden?
