Daten erfassen in 1ms Abtastrate
30.11.2012, 08:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2012 15:51 von jg.)
regis57 Offline
2010 und 2012
ich möchte mich zum Thema Daten Erfassung informieren.
Ich möchte digital Signale mit eine Karte PXI6528 mit einen Rate von 1000 Messung / Sekunde. Ich habe mich hier auf den Forum informiert
und denke daß es so wie meinen VI aufgebaut ist funktionniert sollte.
An dieser Stelle brauche ich eine Hilfe: Wieso komm die Fehlermeldung (Siehe angehängten VI)
Anbei ist das Bild vom VI angehängt.
Danke im Voraus, / Merci
Regis
30.11.2012, 09:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2012 09:00 von GerdW.)
RE: Daten erfassen in 1ms Abtastrat
Hallo Regis,
vielleicht solltest du dein VI (noch) einmal anhängen? Oder wenigstens das Bild, von dem du geschrieben hast?
30.11.2012, 13:30
regis57 Offline
2010 und 2012
Sorry!
Irgendwie hatte ich es Browser drin..
Also Danke
Régis
30.11.2012, 15:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2012 15:28 von GerdW.)
Hallo Regis,
Zitat:Ich möchte digital Signale mit eine Karte PXI6528 mit einen Rate von 1000 Messung / Sekunde.
Ok...
Zitat:Ich habe mich hier auf den Forum informiert
Hättest du einfach mal die Specs deiner Karte gelesen: "DIO-Timing: Software"!!!
Deine Karte kann keine hardwaregetimete Digitalausgabe, wie du sie per Einstellung "kontinuierlich" einstellen willst.
Und sagt dir genau dies mit der gezeigten Fehlernummer an - und präsentiert sogar die erlaubten Einstellungen!
Wieviel genauer willst du denn eine Fehlermeldung noch haben? Hmm
03.12.2012, 16:22
regis57 Offline
2010 und 2012
RE: Daten erfassen in 1ms Abtastrate
Danke...
  CANopen Daten erfassen Titus85 2 5.012 24.04.2021 06:44
Letzter Beitrag: Titus85
  Abtastrate bzw. Grundlagen mmk1988 8 10.459 12.06.2016 13:41
  Abtastrate von Anzeigeelementen entkoppeln Titus 3 4.992 07.06.2016 07:20
  Drehmoment Winkel XY-Diagramm und Abtastrate Jonnybo 1 5.468 05.06.2016 20:00
  Abtastrate einstellen ! CarpPredator 5 10.740 25.02.2015 12:40
  NI 9205 Abtastrate Sabrina89 2 5.106 06.11.2014 15:20
Letzter Beitrag: Sabrina89
