' schrieb:Hängst Du pro Messung Deine Werte an das Array unten dran?
Dann kannst Du doch auch nach jeder Messung Deine Werte wegspeichern.
Hi.
Ja so kannst du es dir vorstellen.
Ich mache eine Messung und erhalte die Daten der Kanäle, die kontinuierlich nach Schleifendurchlauf an meine Datei gehängt werden.
Am Anfang vor der Messung fragt mich LabVIEW wohin gespeichert werden soll und ab da läuft es ganz automatisch.
Ich möchte halt, dass das Speichern automatisch läuft und ich nicht nach jedem Durchlauf wieder erneut für jeden einzelnen Kanal der Pfad eingetippt werden
muss, da die Messungen über die Nacht laufen.
Ja ich kann nach jedem Durchlauf meine Werte wegspeichern. Nur sind sie in einem Datenstrang zusammen drinnen.
Ich habe angefangen, die einzelnen Kanäle aus dem Datenstrang zu trennen und für jeden Kanal ein "write to spread...." einzuplanen. Nur
fragt mich LabVIEW beim Start nur einmal wohin mit den Daten und speichert dann übereinander. Funktioniert "write to spreadsheet" nur einmal oder ist es
einfach der falsche Ansatz diese Funktion 3mal nebeneinander zu verwenden?
