Daten speichern
21.08.2019, 10:53
RE: Daten speichern
Hallo Steffen,
Zitat:Ich habe eine Controlelement für den Dateipfad angegeben. Leider akzeptiert er das immer noch nicht.
Doch, das wird akzeptiert!
Zitat:Er wiederholt an dieser Stelle die Abfrage. Wenn ich einen neuen Dateinamen angebe.
Genau das hast du doch auch programmiert: wenn die Datei (noch) nicht existiert, dann kommt der Dateidialog.
Zitat:Wähle ich eine bestehende aus, funktioniert das Programm.
Die Datei existiert: kein weiterer Dateidialog.
Zum Glück gibt es ja noch weitere Funktionen zum Prüfen von Path-Werten:
Außerdem solltest du deine Bedingungen genauer definieren, es scheint, als würden da noch ein, zwei Statements fehlen…
(Programmieren beginnt immer mit einer genauen Definition des gewünschten Algorithmus.)
23.08.2019, 06:51
hulk Offline
LV 2021
RE: Daten speichern
Vielen Dank. Es funktioniert jetzt sehr gut.
Zitat:- Wenn du einen Chart hast, kannst du dort zusätzlich das numerische Display anzeigen lassen. Du brauchst keine zusätzlichen Indicators auf dem Frontpanel…
Diese Option finde ich nicht
23.08.2019, 07:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.08.2019 07:30 von GerdW.)
RE: Daten speichern
Hallo Steffen,
Zitat:Diese Option finde ich nicht
Ich schon:
    (LV2011, deutsch)
    (LV2017, englisch)
Nachtrag: Ich schrieb "Wenn du einen Chart hast". Den hast du aber nicht, du verwendest einen Graph…
  Daten in eine Tabelle speichern Gottimp 4 3.844 28.07.2021 16:47
  Daten als Video speichern sumsi 5 4.951 19.02.2016 07:58
Letzter Beitrag: sumsi
  Weitere Daten per Button speichern Margi 42 21.593 23.09.2015 09:18
  Daten aus einer Leitung in Array speichern Sascha Meyer 10 14.439 20.11.2012 12:43
  Daten auf Knopfdruck in 2D-Array speichern Jokohoo 2 5.363 13.11.2010 00:33
  Daten flexibel in txt Datei speichern mrstrom 2 4.033 06.11.2010 11:07
Letzter Beitrag: Matze
