Hallo Spearmint ,
wie du schon erkannt hast ergibt deine Berechnung ab dem Abschalten des Strom- & Spannung- Signals nur noch NaN! Also hast du doch die Lösung eig. schon!
![Wink Wink](images/smilies/wink.gif)
Frage woran kann das liegen?
Das NaN tritt auf sobald du deine leere Waveform(wegen Abschalten der Signale) dem ‚Averaged DC-RMS‘ übergibst.
Lösung:
Frage nach beiden ‚Averaged DC- RMS‘ ob ein NaN auftritt (unter Programming>Comparison zu finden)! Wenn nicht berechne mir R, wenn True behalte den vorherigen Wert bei (also ein Case-Structure).
Zur zweiten Frage:
Was verstehst du unter Fenster? Meinst du damit deine Numberic Indicator? Falls es so ist hast du die Frage eig. auch schon beantwortet!
Zitat: wenn die Abschaltung erfolgt
Diese Wort WENN hört sich fast schon wieder nach einer Case-Structure an. ^^
Grüße Oscar
