11.11.2009, 15:27
11.11.2009, 15:47
11.11.2009, 15:54
A.Berndsen
724xx
Datenauswertung aus Textdatei
Hallo 1johle,
und das schreit nach einer Beispieldatei, damit man weiß von was man spricht.
Andreas
11.11.2009, 16:03
11.11.2009, 16:39
A.Berndsen
724xx
Die Sollvorgaben beziehen sich vemutlich auf die Spalten 5 und 6. Stimmt das?
Wie sehen die Sollvorgabe aus?
Du siehst, Dein Problem ist noch nicht wirklich beschrieben. Laß Dir nicht alles einzeln aus der Nase ziehen.
ansonsten hat SeBa den vollkommen richtigen Tipp geliefert und die Forensuche hilft sicher.
Andreas
12.11.2009, 06:18
12.11.2009, 08:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.11.2009 08:07 von Y-P.)
Y-P
Hier ein Bsp. bei dem die Zeilen gelöscht werden, in denen Spalte 5 und Spalte 6 < 2 sind:
Pruefung.vi (Größe: 9,01 KB / Downloads: 242)
12.11.2009, 08:41
12.11.2009, 09:26
1johleh
erst mal Danke für die Hilfe.
Ich bin jetzt einen anderen Weg gegangen.
Ich lese jetzt nicht die Datei aus, sonden ich erstelle mir eine zweite Text-Datei in der nur die Werte geschrieben werden die von der Sollwertvorgabe abweichen.
D.h. Ich vergleiche meine Einzelwerte meines Ausgangsclusters mit einem Sollwertcluster und die Abweichungen werden in die Datei geschrieben.
Das geht auch! Ist vielleicht nicht der Königsweg aber bestimmt auch nicht der Schlechteste.
12.11.2009, 09:50
jg
' schrieb:D.h. Ich vergleiche meine Einzelwerte meines Ausgangsclusters mit einem Sollwertcluster und die Abweichungen werden in die Datei geschrieben.
Das finde ich wesentlich besser! Wieso alles mitloggen, wenn man nur die "Fehler" mitloggen will.
