Hallo GerdW,
Zitat:Kommen beide Trigger aus dem subVI?
Es ist nur ein Trigger und dieser kommt aus einer Berechnung. Ich musste im Beispiel zwei Trigger machen, damit ich eben ein Resultat habe. Sorry, hat wohl Verwirrung gestiftet.
Zitat:Läuft das subVI in seiner eigenen Schleife?
Ja, wie im Beispiel die untere Schleife.
Zitat:Könntest du es einfach in der Haupt-Schleife aufrufen?
Ja, das könnte ich und habe es auch probiert. Aber das Problem habe ich immer noch denn es fehlt der Trigger wie ich gelernt habe
Zitat:Könntest du es im TimeOut-Case der Eventstruktur aufrufen?
Mmmmhh. Da kein Event generiert wird dürfte das nicht funktionieren soweit ich verstehe.
Zitat:Du nimmst die Property "Value (signalling)". Diese schreibt den Wert in das Anzeigeelement und erzeugt ein Event, welches man auswerten kann. Das Event wird ganz normal auf das FP-Element konfiguriert mit "Wertänderung"...
Wow. Das wird es wohl sein. Aber ich konnte leider auch mit der LV Hilfe nicht herausfinden wie das geht. Habe mal das VI angehängt. Den Wert mit der PropertyNode verbinden funktioniert nicht. Sorry, ich verstehe den Ansatz mit dem PropertyNode leider noch nicht. Wie geht das?
Stefan
