Datum in Graphen
07.08.2006, 17:17
bhopke Offline
8.0.1, 8.6 und 9.0
Datum in Graphen
Hallo zusammen!
Nach durchlesen vieler Themen bin ich trotzdem noch nicht weiter gekommen. Mir stellt sich folgendes Problem:
Ich hab ein Chart mit XY-Graph. In diesem Chart will ich die X-Achse mit Datum UND Zeit beschriften. Die Zeit frage ich bisher über einen Zeitstempel ab. Bei relativer Zeit kann ich kein Datum dazu schreiben, bei absoluter Zeit würde ich mir gerne aufwändiges Umrechnen der bisher vergangenen Zeit seit 1904 sparen. Gibt es da eine Möglichkeit? Wenn ja wie? Es würde auch reichen wenn ich das Datum per Variable übergeben und vor die relative Zeit setzen kann.
Viele Grüße, Bernhard.
07.08.2006, 17:36
bhopke Offline
8.0.1, 8.6 und 9.0
Datum in Graphen
Hat sich erledigt. Hab grad ne Möglichkeit über Eigenschaftsknoten gefunden.
Schönen Abend noch.
08.08.2006, 16:23
daniel-le Offline
7.1
Datum in Graphen
An dem Problem bin ich auch recht lange verzweifelt,
zeig mal wie du es gelöst hast, bei mir sieht es so aus und funzt ohne Rechnen ab 1904.
[Bild: 13161-31.jpg]
09.08.2006, 13:24
bhopke Offline
8.0.1, 8.6 und 9.0
Datum in Graphen
Habe das ganze etwas komplizierter gemacht. Nämlich so:
[Bild: 13189-29.jpg] [Bild: 13189-30.jpg]
Die Zeitanzeige steht auf 00:00:00 weil ich keine Daten mit dem Graphen verknüpft habe.
Oben bei dem letzten Plus bekomme ich die Sekunden seit Mitternacht des Zeitstempels. Also nicht seit 1904! Tag Monat und Jahr nehme ich aus den Eigenschaften und verknüpfe sie als Strings. Das wird dann als FormatString benutzt.
Das ganze ist also wesentlich umständlicher.
Bin deshalb auf deine Methode umgestiegenBig Grin
Vielen Dank für deine Hilfe!
Grüße, Bernhard.
09.08.2006, 21:53
daniel-le Offline
7.1
Datum in Graphen
Ich hatte zur Aufgabe einen *.txt String mit Messwerten einzulesen und grafisch darzustellen,
leider habe ich auch recht lange gebraucht um auf die doch so simple Idee zu kommen einfach an den
Zeitstempel ein in DBL wandeln anzuhängen.
Die eingelesenen Werte für Sekunde Tag usw. hab ich dann auch erst einzeln in einen Zeitstempel
wandeln und dann erst in DBL gebracht.
mfg Daniel
  Rechnen mit dem Datum meb2323 3 5.848 21.07.2025 14:20
Letzter Beitrag: martin95
  Datum von VIs in llb Trinitatis 3 5.269 17.01.2014 11:24
Letzter Beitrag: Morpheus
  Datum formatieren skywalker 3 5.928 26.08.2009 08:59
Letzter Beitrag: eckilein
