Default Pfad für speichern setzen...
25.09.2009, 17:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.09.2009 17:53 von GerdW.)
@ SayAnything:
Du weißt schon, dass es in LabVIEW Funktionen zum "Zusammenbauen" eines Pfades gibt ("Build path")? Die dann auch automatisch OS-Eigenheiten berücksichtigen und unnötige Fehlerquellen vermeiden?
@ theodrin:
Du kannst auch die Default-Pfade verwenden, die LabVIEW anbietet. Z.B. den "Default data path"...
  Mit File Dialog *.txt und *.tiff gleichzeitig unter gleichem Pfad speichern LabVIEW86 2 6.057 29.04.2011 08:57
Letzter Beitrag: LabVIEW86
  FrontPanel Einstellungen - Default-Werte McGonahy 4 11.977 07.01.2011 23:42
Letzter Beitrag: unicorn
  Default Werte bei der Eingabeaufforderung für Benutzer B033el 3 6.158 20.03.2009 12:10
Letzter Beitrag: B033el
  Default Verzeichniss für "Write to Spreadsheet File" ChristianS 2 4.080 17.03.2008 14:16
Letzter Beitrag: ChristianS
  Pfad lesen und Speichern claus 2 4.353 09.01.2006 19:01
Letzter Beitrag: claus
