Default-Wert bei Ring
28.07.2008, 13:23
Curtis Newton Offline
14***
wie stelle ich es an, dass ich bei einem Ring auch den Default-Wert auswählen kann? Bisher ist er immer ausgegraut.
(Default-Wert ist nicht anwählbar)
Danke! C.
28.07.2008, 16:07
Iceman810 Offline
5.1 - 2012
1998
41xxx
In der Entwicklungsumgebung den ausgegrauten Eintrag auswählen, mit rechter Maustaste das Kontextmenü öffnen und 'Enable Item' auswählen. Damit sollte die Auswahl während der Laufzeit dann wieder möglich sein.
Frank Beckers - http://www.measx.com -
--- Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs, ---
--- and the Universe trying to produce bigger and better idiots. So far, the Universe is winning. ---
(Rick Cook, The Wizardry Compiled)
29.07.2008, 06:26
14***
Klappt, danke!
C.
29.07.2008, 09:27
Iceman810 Offline
5.1 - 2012
1998
41xxx
Gern Smile
  Menüpunkt in Ring Constant auswählen creo_123 3 8.497 24.05.2024 07:05
Letzter Beitrag: creo_123
  Ring Element: beim Ringtext Zeilenumbruch deaktivieren jan91 3 5.015 01.03.2024 11:52
Letzter Beitrag: jan91
  Default Wert wird nicht gespeichert ares2013 8 7.068 27.02.2020 12:51
  Auswahlmenue von Ring mit externen Daten befüllen? 1johleh 8 11.507 11.07.2017 14:10
  Schönheitsfehler Ring implizite Umwandlung LabViewer12 1 3.872 21.01.2017 17:12
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 12.479 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
