16.10.2011, 11:56
Frank M-F
Dialog nur auf einem Reiter
Hallo Zusammen,
wie der Betreff schon sagt, möchte ich gerne, dass ein bestimmter Dialog nur auf einem bestimmten Reiter meiner Registerkarte zu sehen ist. Ist das möglich ?
16.10.2011, 16:08
Lucki
RE: Dialog nur auf einem Reiter
Eine Registerkartenstruktur besteht aus Registerkarten, und die haben für gewöhlich Reiter, um sie mit der Maus anzuwählen und von ihrem Namen her - der auf dem Reiter steht - zu unterscheiden. Und Du willst dort statt des Namen einen ganzen Dialog (mit wem eigentlich?) darauf stattfinden lassen? Und angenommen, man macht so eine Perversität möglich, wie kommst Du dann darauf, daß ein solcher Dialog dann auf allen Registerkarten zu sehen wäre? Denn wie man das verhindert ist ja Deine Frage.
16.10.2011, 16:32
Frank M-F
Okay, ich habe mich wohl etwas unsauber ausgedrückt.
Der Dialog soll natürlich nicht im Reiter aufploppen, sondern auf einer bestimmten Registerkarte der Registerkartenstruktur.
Alo der Dialog "Fehler xy" soll nur zu sehen sein, wenn ich mich auf Registerkarte 5 befinde - und nicht mittig auf dem Frontpanel
16.10.2011, 21:21
Hans_Werner
nochmal eine Frage dazu. Soll eine Meldung in einen extra Fenster aufgehen wenn du auf dem entsprechenden Reiter bist oder soll die Meldung direkt im Reiter dargestellt werden ? Für die zweite Anwendung würd ich einfach das entsprechende Anzeigeelement einblenden bzw. ausblenden.
Uwe
Wer anderen eine Bratwurst brät, hat ein Bratwurstbratgerät :-)
16.10.2011, 21:47
Frank M-F
Also ich hätte schon gerne nen extra Dialogfenster mit Okay- und Abbrechen -Buttons.
Und das soll dann nur zu sehen sein wenn ich mich in dem entsprechenden Tab befinde.
17.10.2011, 08:03
Frank M-F
Also, wie folgt:
Ich habe mehrere Registerkarten. Auf jeder befindet sich ein Unterpanel auf dem ein Frontpanel eines Unterprogramms zu sehen ist. Wenn nun eines der Unterpramme einen Dialog aufruft, soll der auch nur auf dem entsprechenden Unterpanel bzw der entsprechenden Registerkarte zu sehen sein.
>>Fehler in Unterprogramm 5 >> Unterprogramm 5 startet Dialog >> Dialog nur zu sehen auf Registerkarte 5
Wenn ich mich also auf Registerkarte 3 befinde, soll der Dialog nicht zu sehen sein.
17.10.2011, 08:15
Hallo Frank,
Zitat:Unterprogramm 5 startet Dialog >> Dialog nur zu sehen auf Registerkarte 5
Gegenfrage: Obwohl du nicht mehr auf Tab5 bist, läuft das subVI, welches mit Tab5 aufgerufen wird, weiter?
Noch'ne Frage: Woher sollen die subVIs wissen, auf welchem Tab du dich gerade aufhälst? Teislt du das denen irgendwie mit?
Mögliche Lösung:
Teile den subVIs mit, auf welchem Tab du bist. Aufruf eines Dialogs nur wenn, "aktuelle Tab"="Tab des subVI"...
Mögliche Lösung 2:
Verwende eine "globale" Dialogroutine. Alle subVIs senden ihre Dialogbefehle an diese Routine. Die Routine ist über den aktuellen Tab informiert und führt den Dialog nur im passenden Fall durch...
17.10.2011, 08:25
Frank M-F
Die SubVI's laufen permanent weiter.
Wenn ein Dialog öffnet, kann ich ja im Moment auf dem Frontpanel nichts mehr machen. Auch nicht die Registerkarte wechseln.
Wenn ich also das öffnen eines Dialoges an die Auswahl einer Registerkarte binde, und ich wähle diese dann aus, ist spätestens danach wieder Schluss, weil ich erst bestätigen muss bevor ich wieder die Registerkarte wechseln kann.
17.10.2011, 08:26
Hallo Frank,
dann vielleicht die "mögliche Lösung 2", bei der du die Fehleranzeige nicht modal machst?
