Digitale Ausgänge konfigurieren
04.06.2008, 22:00
A.Lincoln Offline
de_en
24913
HI
Erst mal eine allgemeine Frage.
In der Tabelle sind die 3 Kanäle A, B und C dargestellt.
Ich möchte dass Man über einen Drehregler oder Ring zwischen W, V , Y ,Z, X umschalten kann.
Wie kann Man die 3 Digitale Ausgang Kanäle so fertig stellen dass sie den TTL Pegel wie an der Tabelle entsprechen.( z.B 0 0 0 0 1)
Ich komme auf keine vernünftige Idee.
Ich hoffe meine Frage ist deutlich. Sagt bitte bescheid wenn sie nicht so deutlich ist .
Bin für jeden Tip sehr dankbar. Dais
A.L
05.06.2008, 07:42
gottfried Offline
20**
Sorry,
wo ist das Problem? 5 Cases und Du schreibst die Daten einfach in die Karte?
Gottfried
05.06.2008, 08:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.06.2008 08:30 von Kvasir.)
Kvasir Offline
10
Ich würd noch nichtmal nen Case verwenden, sondern einen Array mit den Werten und mittels Index Array den jeweiligen Status rausholen.
05.06.2008, 09:30
A.Lincoln Offline
de_en
24913
' schrieb:Ich würd noch nichtmal nen Case verwenden, sondern einen Array mit den Werten und mittels Index Array den jeweiligen Status rausholen.
Das würde damit dann gehen ?
Also wenn ich z.B W wähle wird dann 0 0 0 aus m Array rausgeholt! Ist das so!
Das ist genau was ich wollte.
Danke dir
05.06.2008, 11:15
Kvasir Offline
10
Ja das geht.
In einem Enum wird jedem Wert eine Ziffer zugeordnet. Siehst du, wenn du die Werte eingibst unter "Objekte bearbeiten".
Verdrahtest du den Enum dann mittels Index Array mit einer 2D Arraykonstante, kannst du Zeilen (oder auch Spalten) auslesen.
Du musst dir halt die Arraykonstante demenstprechend erstellen, dass sie die richtigen Werte in den Zeilen hat.
In meinem Screenshot bekommst du dann einen Array mit jeweils einem Booleanwert pro Kanal.
05.06.2008, 15:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.06.2008 15:29 von A.Lincoln.)
A.Lincoln Offline
de_en
24913
' schrieb:Ja das geht.
Danke KVASIR Guru1, das klappt echt ganz gut. Die werte kann ich jetzt auch auslesen.
Meine nächste Frage ist , wie schreibe ich jetzt der angezeiten TTL Pegel von einem Messbereich an meiner DAQ.
Wenn ich einen Messbereich auswähle , soll dann jede der drei Digitale Ausgänge einen Wert zugeteilt bekommen!
z.B für Messbereich +/- 1mA , wird " 1 0 0 " angezeigt also für DO0( 1 ) , DO1( 0 ) , DO2( 0 ).
Ich habe Schwierigkeiten mir das ganze vorzustellen.Denknach
Vielen dank für deine guten Tips.
ich habe bis jetzt das so gemacht wie im Anhang.
Lv85_img
Sonstige .vi  Messbereiche.vi (Größe: 9,23 KB / Downloads: 283)
Sonstige .vi  Messbereiche.vi (Größe: 9,4 KB / Downloads: 307)
06.06.2008, 09:35
Kvasir Offline
10
Das geht eigentlich ganz einfach. Du nimmst dir einfach den BooleanArray, wandelst ihn per "Booleanarray to number" um und gibst das an den Eingang deines Digital Write Task.
So sollte es klappen.
  Ausgänge von Messkarte voreinstellen creo_123 2 3.870 10.04.2024 12:03
Letzter Beitrag: Kiesch
  Ausgabe von Rechtecksignalen an verschiedene Ausgänge Janosh 10 10.522 06.04.2016 09:30
  LabView Hardware Ein/Ausgänge Mannie 1 4.594 19.07.2015 21:40
  PCI 6229 Ausgänge nicht auf 0V machfax 4 6.580 22.11.2013 09:54
Letzter Beitrag: machfax
  3 analoge Ein- und Ausgänge nutzen karo_ass 5 7.241 29.10.2013 12:56
Letzter Beitrag: karo_ass
  USB 6501 - mehrere Ausgänge gleichzeitig ansteuern? Kiesch 7 9.230 22.03.2013 14:39
