Digitales Signal ausgeben und gleichzeitig erfassen
14.10.2013, 10:58
tom987 Offline
2012 SP1
Hallo, bin neu hier im Forum.
Ich arbeite seit einigen Monaten mit LabView.
Ich will mit einem Modul cDAQ-9403 ein SPI-Signal erzeugen. Dies funktioniert auch einwandfrei. Ich erzeuge eine dig. Waveform dieses Signales und gebe diese mit dem DAQ-Assistenten aus.
Nun soll aber gleichzeitig die Antwort auf der Empfangsleitung mitgelesen werden. Wird ein zweiter Task zum lesen auf dem selben Modul gestartet erscheint eine Fehlermeldung welche darauf hinweist dass die Hardware schon in Verwendung ist (Durch das Schreiben). ("Specified Route can not be statisfied...... di/SampleClock, Slot1/ConvertPulse", siehe Anhang)
Gibt es da keine Möglichkeit so etwas auf einem Modul zu realisieren? Diese Funktion brauche ich für diese Anwendung sehr dringend und es ist auch nur dieses eine Digitalmodul verfügbar.
Ich wäre für jede Hilfe dankbar!
14.10.2013, 11:53
RE: Digitales Signal ausgeben und gleichzeitig erfassen
Der Anhang fehlt. Am besten lädst Du auch das VI hoch.
(14.10.2013 10:58 )tom987 schrieb:  siehe Anhang
14.10.2013, 12:36
tom987 Offline
2012 SP1
Hier ist das VI und die Fehlermeldung.
Ich hoffe du kannst mir helfen.
12.0 .vi  SDW 16-bit Register Swap V1.vi (Größe: 118,18 KB / Downloads: 245)
14.10.2013, 13:38
Clyde Offline
Sonstige
Hi Tom,
nur noch einmal kurz fürs Verständnis:
du hast das Messmodul. Dieses Modul besitzt mehrer digitale Lines/Channels - 32 an der Zahl. Jeder Channel lässt sich beliebig als Ein- oder Ausgang betreiben.
Nun gibst du auf einem Channel ein Signal aus. Auf einem anderen Channel möchtest du gleichzeitig ein Signal einlesen.
Soweit richtig?
Ich sehe da an sich kein Problem. Ich habe es mir allerdings abgewöhnt mit dem DAQ-Assistenten zu arbeiten und bemühe die DAQmx-VIs. Vielleicht probierst du es mal damit Wink
Clyde
14.10.2013, 14:15
tom987 Offline
2012 SP1
genauso will ich es machen.
Über einen Pin das Signal ausgeben. Dieses läuft durch ein daran angeschlossenes Schieberegister. Über einen zweiten Pin soll gleichzeitig der Ausgang dieses Schieberegisters gemessen und aufgezeichnet werden.
Dachte mir schon dass evtl. gar nicht möglich ist auf dem selben Modul gleichzeitig zu lesen und zu schreiben.
Ich werde das ganze jetzt mal ohne Assistenten versuchen.
14.10.2013, 14:19
Bsp. dazu gibt's im Example-Finder und bei NI auf der Homepage unter DAQmx (sogar als Videos).
(14.10.2013 14:15 )tom987 schrieb:  Ich werde das ganze jetzt mal ohne Assistenten versuchen.
14.10.2013, 18:25
tom987 Offline
2012 SP1
Hi Leute,
habe jetzt das ganze ohne Assistenten mit den DAQ-mx VI's gemacht.
Leider der gleiche Fehler.
Schön langsam weiß ich nicht mehr weiter.
Entweder mache ich da was grundsätzlich falsch oder meine Hardware kann das nicht (was ich nicht hoffe)
Vielleicht kann noch mal wer drüberschauen.
Wäre euch echt dankbar.
12.0 .vi  SDW 16-bit Register Swap V1.vi (Größe: 48,4 KB / Downloads: 267)
25.10.2013, 06:10
tom987 Offline
2012 SP1
Hallo nochmals,
habe mich mit dem Problem mittlerweile an den NI-Support gewendet mit dem Ergebniss dass zeitgleiches Lesen und Schreiben auf dem NI9403-Modul nicht möglich ist.
Da muss ich mir wohl was anderes einfallen lassen...Angry
25.10.2013, 08:18
Hallo tom,
ich verwende dieses Modul sehr gern in cRIOs - in Verbindung mit dem FPGA. Da kann man dann beliebig Lesen/Schreiben parallel erledigen - solange man sich an die 140kHz max. Samplerate hält!
Mit einem cDAQ, das wahrscheinlich an einer USB-Leitung hängt, sehe ich da aber auch keine weitere Möglichkeit...
  Kontinuierliches Signal erfassen ohne Lücken giwreh 1 2.654 22.09.2022 12:05
  Digitales Signal eines Moduls ansteuern mprocket 4 5.686 05.01.2018 11:49
Letzter Beitrag: mprocket
  Signal generieren und anderes messen gleichzeitig Labview-Anfänger 5 6.534 02.07.2014 07:28
  Signal ausgeben Jacky11 40 32.571 07.04.2014 14:24
  Digitales Signal ausgeben/einlesen Orngh 4 7.107 21.11.2013 10:11
Letzter Beitrag: Orngh
  DAQ: Digitales und analoges Signal in einer Datei abspeichern Hydraulab2013 5 9.835 16.07.2013 20:27
Letzter Beitrag: Holy
