Echtzeit graphische Darstellung der Daten und Speicherung auf Kommando
24.02.2014, 17:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2014 17:12 von GerdW.)
Beitrag #41
RE: Echtzeit graphische Darstellung der Daten und Speicherung auf Kommando
Hallo nusser,
welche Pins? Welcher GND-Anschluß?
Was zeigt dir ein DMM an?
Was passiert, wenn du in MAX eine Spannung am AO1 ausgibst? Wird diese Änderung an einem DMM angezeigt?
Hast du mal irgendwann diesen Ausgang auch getestet und überprüft?
Der "Power-On state" für die AOs liegt lt. Specs bei ±20mV. Hast du das mal überprüft?
Alles so Fragen, die nur du beantworten kannst und mit denen du die Funktion deines Gerätes überprüfen kannst…
24.02.2014, 17:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.02.2014 17:51 von jg.)
Beitrag #42
Problem:
In deinem letztem VI-Upload kommst du nie dazu, die LED wieder auf 1,1V zu setzen, denn:
1) Du hast die Helligkeit2 am Timeout des DAQ-Assi angeschlossen.
2) Zwecks Datenfluss wird dein Case-Struktur nur 1x ausgeführt, und hier nur der True-Case.
Ich habe mal rasch was zusammengeklickt, nicht schön, aber sollte stimmen.
Schönere Variante: Erweitere deine State-Machine:
-"Warten auf Start-DAQ drücken"
-"LED an"
-"Datenerfassung"
-"LED aus"
P.S.: Wenn der GND der AO-GND ist und die 6211 = Dev1 ist, dann sollte es passen.
11.0 .vi  Main_final_18.2.2014.vi (Größe: 127,15 KB / Downloads: 205)
24.02.2014, 17:35
Beitrag #43
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Beer ...ist die LED eigentlich rund oder ist sie viereckig? Beer
24.02.2014, 17:49
Beitrag #44
(24.02.2014 17:35 )Trinitatis schrieb:  Beer ...ist die LED eigentlich rund oder ist sie viereckig? Beer
Spaß muss sein! Hopper
25.02.2014, 11:31
Beitrag #45
nusser Offline
Servus!!!
Ich habe gute Neuigkeiten für euch! Es scheint so, als muss ich euch nicht mehr länger nerven - da mein Programm jetzt wunschgemäß funktioniert. Ok, es ist vielleicht nicht high sofisticated, aber es erfüllt den Zweck.
Da ich von diesem Form sehr profitiert habe, möchte ich euch meine Lösung nicht vorenthalten, vielleicht kann man ja das eine oder andere brauchen.
Zu meinem Programm:
Es handelt sich hier um eine Statemaschine mit folgenden Zuständen:
1. Erstellen Haeder
2. Kontrolle Messignal
3. Datenerfassung gekoppelt mit einer Ansteuerung einer LED zur Triggerung einer parallel laufenden optischen Messung, sowie Datenspeicherung
4. Ende des Messprogramms
Ingesamt werden 23 Sensoren mit 3 NI USB Boxen (NI USB 6341, NI USB 6212, NI USB 6008) erfasst.
Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe!!!!!
LG, Nusser
11.0 .vi  Main_final_18.2.2014.vi (Größe: 197,98 KB / Downloads: 223)
  Datenübermittlung in Echtzeit - Fehler in der Datenübertragung LabView-2018 5 6.181 09.01.2018 17:40
Letzter Beitrag: LabView-2018
  15 Digitale Output Signale in echtzeit erfassen galilio 8 6.823 04.05.2017 14:38
  Kraftverlauf in Echtzeit abri 3 5.094 01.03.2016 10:05
  DAQ-Anzeige in seperatem VI und Speicherung in TDMS Format m.werle 30 20.450 07.12.2015 12:47
Letzter Beitrag: m.werle
  Signal-Speicherung mit definierter Messdauer gifo 27 17.655 25.11.2015 14:03
Letzter Beitrag: gifo
  Simultane Datenerfassung +Speicherung mit Trigger NI PXI 5102 Sg. Neuling 2 4.519 19.04.2013 14:13
Letzter Beitrag: Sg. Neuling
