Editieren / Formatieren von Meldungen an den Benutzer
29.01.2008, 11:12
Excalibour Offline
7.1
gibt es die Möglichkeit, eine Textnachricht, die an den Nutzer ausgegeben wird (z.B. Nachricht an Benutzer) derart zu editieren, dass einzelne Wörter durch Fettschrift o.ä. hervorgehoben werden? Ich habe festgestellt, dass das mit einem Eigenschaftsknoten nicht möglich zu sein scheint. Ich hatte zunächst folgende Eingänge: "Text.Selstart", "Text.Selende", "Text.SchriftartFett" entsprechend gesetzt. Aber ohne Erfolg.
Wie geht's richtig?
29.01.2008, 11:28
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...mp;hl=Selection
29.01.2008, 12:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2008 20:34 von jg.)
Excalibour Offline
7.1
Ja, das hatte ich auch schon gefunden. Aber das schein eben nicht zu funktionieren bei NACHRICHTEN/MELDUNGEN an den Benutzer, wie ich oben schon geschrieben hab. Vielleicht geht es auch nicht?
Anbei ein kleines Beispiel zur Verdeutlichung.
Lv71_img
Sonstige .vi  Fettschrift.vi (Größe: 31,59 KB / Downloads: 215)
29.01.2008, 12:34
Hilft Dir vielleicht das?
Sonstige .vi  String_Farbe_und_Schriftart_aendern.vi (Größe: 11,47 KB / Downloads: 230)
Lv80_img
Du musst ja kein Express-VI verwenden....
29.01.2008, 12:39
' schrieb:Ja, das hatte ich auch schon gefunden. Aber das schein eben nicht zu funktionieren bei NACHRICHTEN/MELDUNGEN an den Benutzer, wie ich oben schon geschrieben hab. Vielleicht geht es auch nicht?
Jou...ich vermute, bei Dialogfenstern geht das nicht! Aber du kannst dir ja GANZ leicht selber ein Dialog-VI basteln, auf dem ein beliebiger Text dargestellt wird. Und da kannst du dann mit "Selection" arbeiten!
30.01.2008, 09:10
Excalibour Offline
7.1
Dann schreib ich mir halt selber ein VI; das ist mit Sicherheit auch kein Fehler. Dein VI (Y-P) konnte ich nicht öffnen. Ich hab LabVIEW 7.1
Danke trotzdem an alle Beteiligten!
  LV crasht beim Editieren von Event-Loops Lime 1 2.088 22.03.2024 18:02
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Datum aus Scan in ISO-Fomat formatieren OwlTownAlf 3 3.596 10.11.2019 22:17
Letzter Beitrag: OwlTownAlf
  Benutzer Event auslösen ? Niko1912 7 5.061 22.11.2018 16:35
  Baumstruktur nur child text editieren GT123 1 3.733 25.01.2018 16:43
Letzter Beitrag: GT123
  String mit Datum und Uhrzeit formatieren Bolt 1 5.359 10.11.2015 22:44
  Meldung an Benutzer Pansonia 4 5.304 07.04.2015 09:52
