Eigenschaftsknoten im Sub-VI vom Main-VI aus steuern
08.01.2008, 12:14
macoio Offline
8.20
die Frage gabs bestimmt schonmal aber ich war mit der Suchfunktion nicht erfolgreich.
folgendes Problem:
Ich habe ein Sub-Vi, in diesem verändere ich bei einem Ereigniss (Schalter) über einen Eigenschaftsknoten die Sichtbarkeit eines Bedienelementes, sprich wird der Schalter gedrückt verschwindet das Bedienelement.
Funktioniert bei der Ausführung des Sub-VI's prima.
Aber: Binde ich jetzt das Sub-VI in mein Main-VI ein (Schnittstellen Schalter und Bedienelement welches bei Schalterdruck verschwinden soll), so funktioniert das ganze nicht mehr, es ist mir also nicht möglich mittels Main-VI auf den Eigenschaftsknoten des Sub-VI-Elementes zuzugreifen.
08.01.2008, 12:23
Poste dein VI...das kann nicht viel sein...wie übergibst du denn, welches Element verschwinden soll? Name (Schreibfehler?), Referenz (falsche Referenz?)
Haste schon mal mit der Debug-Lampe geguckt, was eigentlich passiert?
08.01.2008, 12:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2008 13:50 von jg.)
macoio Offline
8.20
' schrieb:Poste dein VI...das kann nicht viel sein...wie übergibst du denn, welches Element verschwinden soll? Name (Schreibfehler?), Referenz (falsche Referenz?)
ok ich hab mal ein einfaches analoges Beispiel hochgeladen. Wenn der Button gedrückt wird soll das String-Eingabefeld verschwinden bzw. erscheinen. Im Sub-VI funktioniert das auch wenn mans einzeln startet. Im Main-VI in welchem das Sub-VI eingebunden ist funktioniert das ganze jedoch nicht mehr.
Lv82_img
Sonstige .vi  sichtbarkeitstest_mainvi.vi (Größe: 8,07 KB / Downloads: 240)
Sonstige .vi  sichtbarkeitstest_subvi.vi (Größe: 8,78 KB / Downloads: 221)
08.01.2008, 13:05
' schrieb:ok ich hab mal ein einfaches analoges Beispiel hochgeladen. Wenn der Button gedrückt wird soll das String-Eingabefeld verschwinden bzw. erscheinen. Im Sub-VI funktioniert das auch wenn mans einzeln startet. Im Main-VI in welchem das Sub-VI eingebunden ist funktioniert das ganze jedoch nicht mehr.
Sonstige .vi  sichtbarkeitstest_mainvi.vi (Größe: 9,77 KB / Downloads: 332)
Sonstige .vi  sichtbarkeitstest_subvi.vi (Größe: 7,2 KB / Downloads: 290)
Lv82_img
Dir würden vermutlich ein paar Kurse oder ein Buch nix schaden ^_^
08.01.2008, 13:22
macoio Offline
8.20
' schrieb:Dir würden vermutlich ein paar Kurse oder ein Buch nix schaden ^_^
hast Recht Cool, Buchlesen ist schon in Bearbeitung.
Also Danke für die schnelle Hilfe, funktioniert jetzt alles.
  Radiobutton steuern von main.vi aus in While-Schleife tatanka 1 3.336 18.11.2016 08:59
  Oberfläche von SubVI in Main Programm einbinden sara2211 13 10.335 17.11.2016 08:41
Letzter Beitrag: sara2211
  Main Frontpanel ausblenden Pythagoras 9 10.081 21.03.2016 19:17
  VIs aus Main VI starten Chris88 6 5.212 09.10.2014 11:39
  Eigenschaftsknoten aus SubVi in Main Vi übernehmen Mel 2 4.576 24.05.2013 11:59
Letzter Beitrag: Mel
  Richtige Syntax in der Main für den Verbindungsaufbau zur Seriellen Schnittstelle Atilla 8 7.849 18.03.2013 10:11
Letzter Beitrag: Atilla
