Eingabe in String-Eingabefeld behalten
28.02.2014, 10:19
GrEeHoRn Offline
ich folgendes Problem: Ich möchte eine Eingabemaske als Sub-VI öffnen, dort Werte eingeben. Das funktioniert auch soweit. Jetzt möchte ich aber, dass beim wiederholtem Aufruf des Popup-Sub-VI die Werte der vorherigen Eingabe erhalten bleiben und falls erforderlich nur bestimmte Eingabefelder geändert werden müssen. Es soll dazu dienen, dass nicht bei jedem Aufruf alle Werte in derEingabemasken wiederholt ausgefüllt werden müssen.
Ich hoffe, dass ich mich klar ausgedrückt habe.
Über Tipps zur Realisierung würde ich mich freuen!
12.0 .vi  TEST.vi (Größe: 8,76 KB / Downloads: 271)
12.0 .vi  INPUT_SUB.vi (Größe: 12,02 KB / Downloads: 263)
28.02.2014, 10:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.02.2014 10:45 von GerdW.)
RE: Eingabe in String-Eingabefeld behalten
Hallo Greehorn,
ohne gerade in deine VIs gucken zu können (LV2011 wäre nett):
ENTWEDER speicherst du die letzten Werte in uninitialisierten Schieberegistern und initialisierst die Controls mit diesen Werten
ODER du setzt bei Aufruf des subVIs keine neuen Werte in die String-Controls…
28.02.2014, 10:38
GrEeHoRn Offline
so hab die VI für Labview 2011 hochgeladen!
Ich hoffe die können geöffnet werden!
11.0 .vi  INPUT_SUB.vi (Größe: 7,76 KB / Downloads: 233)
11.0 .vi  TEST.vi (Größe: 6,11 KB / Downloads: 203)
28.02.2014, 10:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.02.2014 10:46 von GerdW.)
Hallo Greehorn,
einfache Lösung:
du darfst diese String-Controls nicht am ConnectorPane verbinden! Damit übernehmen sie die vom MainVI gelieferten Inputs - im Zweifelsfall halt einen leeren String.
(Also trifft der "ODER"-Fall von oben zu!)
Wenn du Parameter an das subVI übertragen willst, musst du dafür extra Controls verwenden…
P.S.:
Was soll die Sequenzstruktur im subVI? Warum nicht einfach so:
28.02.2014, 10:43
So z.B.
12.0 .vi  INPUT_SUB.vi (Größe: 13,31 KB / Downloads: 304)
28.02.2014, 11:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.02.2014 11:08 von GrEeHoRn.)
GrEeHoRn Offline
Super Danke!
Mir ist damit geholfen!Yahoo
Wieder was dazu gelernt!
@Jenz
Sorry Jens, ich hab erst jetzt gesehen, dass du ein VI hochgeladen hast!
Danke aber trotzdem für die Mühe!
  Mehrfache Eingabe in Windows Konsole Roxor 4 4.112 04.04.2019 14:04
Letzter Beitrag: Roxor
  Passwort Eingabe 911tom 21 12.714 21.03.2017 07:44
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 11.560 27.01.2017 10:58
  Key Fokus behalten beim mehreren Bildschirmen samsi 0 2.573 05.04.2016 08:29
Letzter Beitrag: samsi
  Eingabefeld löschen nach Eingabe Gesetzt 13 11.166 02.02.2015 22:11
  Taste während Eingabe checken Hasenfuss 2 4.368 25.04.2013 17:51
Letzter Beitrag: Hasenfuss
