Ereignis-Struktur kopieren
13.03.2009, 11:11
nixblicker Offline
LV-User
2019 Version 19.0.1 (32 Bit)
ich möchte in einem bestehenden Programm ein Ereignis-Case kopieren und direkt
als nächstes Ereignis einfügen.
Beim neuen Ereignis-Case ist das Format des Ereignis-Datenknotens aber nicht mehr
boolesch sondern U32.
Am Ereignis-Datenknoten hängt ein Case. Wie kann ich das Format des Cases oder des
Ereignis-Datenknotens ändern ?
LabVIEW 8.5
Vielen Dank im voraus
Günter
13.03.2009, 11:13
Wie meinst Du das? Kannst Du kurz ein Bsp. machen?
13.03.2009, 11:31
nixblicker Offline
LV-User
' schrieb:Wie meinst Du das? Kannst Du kurz ein Bsp. machen?
ich lade den Teil mit dem Ereignis Case hoch.
LV8.5
Günter
Sonstige .vi  LV_Forum.vi (Größe: 141,45 KB / Downloads: 169)
13.03.2009, 11:53
RoLe Offline
Meinst du das ? an der Case Strucktur?
Du kannst dort anhängen was du möchtest, das passt sich selber an. (String, Zahl, Bool)
13.03.2009, 13:21
nixblicker Offline
LV-User
' schrieb:Meinst du das ? an der Case Strucktur?
ich meine die Verbindung zwischen dem Ereignis-Datenknoten und dem Case.
Wie kann ich das Format auf boolesch ändern ?
Günter
13.03.2009, 13:47
Bei Deinem Bsp. fehlen viele SubVIs, Controls,....
Kannst Du das nochmal vereinfacht hochladen (neues SubVI, Event-Struktur rein,...)?
In der Event-Struktur sind (fast) alle Events leer. So fängt man damit nichts an.
13.03.2009, 16:15
nixblicker Offline
LV-User
' schrieb:Bei Deinem Bsp. fehlen viele SubVIs, Controls,....
ich kann die Events, SubVIs nicht hochladen da dieses Programm firmenintern
ist und ich daher nichts veröffentlichen darf.
Ich muss eine andere Lösung finden.
Trotzdem vielen Dank.
Günter
13.03.2009, 16:26
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Hallo,
Günter
du könntest versuchen, dein Problem in einem Beispielprogramm auf den Punkt zu bringen. damit macht uns das korrigieren mehr spaß weils übersichtlicher ist und dein chef bzw deine kunden können nicht meckern weil geheimnisse veröffentlicht werden.
LG
Torsten
13.03.2009, 18:57
IchSelbst Online
' schrieb:Wie kann ich das Format auf boolesch ändern ?
Ganz einfach: Indem du den kopieren Event einer Boolschen Variablen zuweist. Dann ist nämich der "Neuer Wert" von Typ boolean.
Ich gehe gehe mal davon aus der "kopierte Event-Case" ist der Case Nr.8. Wenn du aber einen Case kopierst, muss die eine Bezugsvariablen/Instanz angeben. Wenn die vom Typ Boolean ist, wird auch "Neuer Wert" vom Typ boolean sein. - Und auch nur dann.
Hab ich dich richtig verstanden?
  Global Variable in Ereignis Struktur hinzufügen Natalie1984 32 13.430 30.10.2022 09:28
Letzter Beitrag: Martin.Henz
Wink Benutzerdefinirtes Ereignis mit Arduino jennylena 1 3.427 15.02.2018 09:53
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Ereignis Struktur 911tom 9 7.359 20.12.2017 20:57
  Speicherverwendung --> immer kopieren Trinitatis 8 5.930 16.12.2016 12:58
  Ereignis "Wertänderung" verzögern aw 3 5.209 11.08.2016 16:08
  Daten aus Blockdiagramm kopieren eincremerle 2 4.061 09.11.2015 15:13
