Error 50353 in Verbindung mit PCI6259 und SCB-68
03.07.2009, 16:30
GT123 Offline
2018
Hallo
schon seit längerer Zeit bekomme ich diesen Error:
error 50353 about locking memory pages into physical memory
Es werden Analogen Kanäle abgefragt (siehe Bild) mit einer PCI6259 Karte und SCB-68 Box.
Nach dem Fehler und Neustart läuft diese Applikation wieder knapp 2 Tage, danach der selbe Fehler.
Der Fehler wird von dem Start Task ausgegeben.
Ein anderer PC hat auch nichts gebracht, soweit konnte ich dies schon überprüfen.
Kennt jemand diesen Fehler?
Mfg
und bald ein schönes Wochenende Big Grin
GT123
Grüsse
GT123
03.07.2009, 19:34
Autsch, du müllst dir deinen Speicher voll, da du immer wieder ein AI-Task startest neu erstellst, startest, und dann nur stoppst, aber nicht löschst.
2 Möglichkeiten:
1. Nicht dauernd das Task neu erstellen!
2. Nach dem Stopp-Task noch einen Clear-Task-Befehl, sollte die benötigten Resourcen wieder freigeben.
06.07.2009, 16:04
GT123 Offline
2018
Hallo Jens G
vielen Dank, ja klingt eigentlich auch logischRolleyes
Habe nun ein Clear Task am Ende eingefügt. Die Applikation läuft, mal schauen ob der Fehler nach 1-2 Tagen noch einmal auftritt.
Gruss
GT123
Grüsse
GT123
28.07.2009, 11:32
GT123 Offline
2018
Hallo
hat sich bestätigt, kein Fehler mehr seither.
Grüsse
GT123
Grüsse
GT123
  Error-10401 in Verbindung mit einer Applikation Peter Schulze 5 5.980 03.08.2010 15:26
Letzter Beitrag: Der_Elch
