Erstellte Datei bei Pre Build
30.10.2015, 07:44
F.Bi Offline
LabView 2016
Question Erstellte Datei bei Pre Build
Pre/Post Build
Das Pre-Build VI erstellt eine Datei, die in einem Auto-population Ordner vom Project Explorer abgelegt wird. Die anderen Dateien des Ordners z.B. Ini-Dateien sind nach der Build Erstellung im data Ordner zu finden, die durch Pre-Build erstellte Datei aber nicht.
Beim Build Vorgang scheinen zuerst die Dateien in den data Ordner kopiert zu werden und erst dann das Pre-Build VI ausgeführt zu werden. Beim zweiten Build wird auch die Datei kopiert, da sie dann bereits im Ordner lag und nicht erst neu erstellt werden musste.
Kann man das irgendwie beeinflussen, dass die erstellte Datei gleich beim ersten Mal kopiert wird?
Frank
30.10.2015, 12:35
th13 Offline
2020 SP1
RE: Erstellte Datei bei Pre Build
Als Workaround könnte man im Post-Build die Datei kopieren, wenn sie im data Ordner nicht vorhanden ist.
Thomas
05.11.2015, 13:28
F.Bi Offline
LabView 2016
Danke. Kopieren im Post Build habe ich jetzt mal umgesetzt.
Frank
  Build-Prozess hängt sich auf Achim 7 7.895 09.03.2023 16:47
  Build Version auslesen Peter K 2 10.653 30.06.2016 10:09
Letzter Beitrag: Peter K
  Wie kann ich die DLLs zu "Build Specification" bzw. zu installer includieren galilio 8 10.100 26.04.2016 19:04
Letzter Beitrag: galilio
  Werden Dateien, in SubVI über Dateipfad referenziert, bei Build in exe geschrieben? aleho 2 6.982 07.04.2016 13:07
Letzter Beitrag: aleho
  Pre-Build / Post-Build-VI cb 0 5.277 30.09.2015 08:31
Letzter Beitrag: cb
  Build Installer dauert ewig JanBurg 3 7.368 28.09.2015 10:17
