Event struktur mit Slide
21.03.2015, 16:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2015 08:19 von jg.)
gottfried Offline
20**
ich stehe an: eine Eventstruktur die aufpasst ob ein Slide den Wert ändert - OK - kein Problem: aber beim schieben kommen da 30 oder 50 Events und mich interessiert nur das letzte Event. Wie macht man das?
Gottfried
21.03.2015, 16:08
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: event struktut mit slide
Einfach auf das Mouse-Up Event reagieren, anstelle von Value Change.
Gruß Holger
22.03.2015, 17:07
gottfried Offline
20**
genial ... darauf bin ich nicht gekommen
Gottfried
27.03.2015, 10:39
gottfried Offline
20**
RE: Event struktur mit Slide
Eine Zusatzfrage: Wie kann ich "Mouse-up" programmatisch anstoßen?
Gottfried
27.03.2015, 11:10
NoWay Offline
LV-2019
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das möglich ist. Was aber sehr wohl geht ist die Verknüpfung von Events. Vielleicht hilft dir das?
28.03.2015, 10:43
BNT Offline
5.0 - 22Q3
(27.03.2015 10:39 )gottfried schrieb:  Eine Zusatzfrage: Wie kann ich "Mouse-up" programmatisch anstoßen?
Du baust Dir einen LEGO Roboter. Den kannst Du programmatisch so ansteuern, dass er die Maus bedient und so das Mouse-Up-Event auslöst. Big Grin.
Aber im Ernst: Du registrierst ein dynamisches Ereignis und registrierst es. In dem zugehörigen Event-Case implementierst Du, das was zu tun ist. Dieses dynamische Ereignis kannst Du programmatisch auslösen, auch von dem Mouse-Up-Event aus.
Gruß Holger
  Asynchrone VIs mit Event Struktur sofort beenden Kiesch 4 12.349 26.04.2024 10:29
Letzter Beitrag: Kiesch
  Event Struktur Problem ache 9 5.597 17.09.2020 14:10
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.796 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Simple Event Struktur berlinfatih 32 22.641 23.06.2016 18:53
  Event-Struktur: Timeout während der Eventabarbeitung kwakz 4 5.729 04.09.2015 17:21
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 5.689 07.07.2015 09:43
