Eventstruktur durch Variablenänderung aufrufen
01.08.2006, 15:06
RuffRyder Offline
Ich wollte gern wissen, ob das Ereignis "Value Change" in einer Eventstruktur durch das Ändern einer
Variable ausserhalb dieser Struktur aufgerufen werden kann. Oder kann es sein, dass die Ereignisstruktur
nur auf Änderungen reagiert, die vom Front Panel ausgehen.
01.08.2006, 15:41
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
HI
Ja sie reagiert nur durch eine Änderung auf dem front-panel
Wenn du es anders brauchstmußt du mit dynamischen events arbeiten
gruß
Jürgen
A old LabVIEW User
01.08.2006, 15:57
VDB Offline
2010-2011
Du musst "Value (Signaling)" statt "Value" benutzen, dann gehts
VDB
01.08.2006, 16:09
RuffRyder Offline
Ah.....okay. Habe mir mal das Beispiel in der Hilfe angesehen aber so richtig komm
ich damit nich klar. Hättest du evtl. ein kleines Beispiel. Also wirklich nur wie eine
programmatische Wertänderung eine Event auslöst.
Sorry VDB hab deine Antwort zu spät gelesen.
Die Sache mit "Value (Sgnl)" im Eigenschaftsknoten
funktioniert genauso wie ich das brauche.
01.08.2006, 16:30
' schrieb:Ich wollte gern wissen, ob das Ereignis "Value Change" in einer Eventstruktur durch das Ändern einer
Dafür gibt es im Eigenschaftsknoten das Element "Wert signalisierend". Wenn Du damit im Programm den Wert änderst (oder auch nur zum Schein änderst, z.B Eigenschaftsknoten "Wert" auslesen und in Eigenschaftknoten "Wert signalisierend" wieder einlesen) dann ist das ereignismäßig so wie ein Bedienereignis.
  Eventstruktur im SubVI - Datenaustausch TpunktN 5 3.905 01.07.2021 07:15
Letzter Beitrag: Zelos
  Eventstruktur in Sub VI Ingo2 1 3.752 20.07.2015 13:27
  Eventstruktur mit 2 Events Großer_Stein 3 4.454 11.06.2015 10:11
Letzter Beitrag: Großer_Stein
  Eventstruktur lola2014 12 10.634 26.01.2015 16:28
  Wert aus Eventstruktur creo_123 22 16.464 05.11.2013 21:45
  Stop während Eventstruktur am laufen ist haydenfan 5 6.627 05.11.2013 09:50
Letzter Beitrag: haydenfan
