Exel-Datei in LV erstellen (Linux)
13.07.2006, 14:06
ute Offline
7.00
Besteht die Möglichkeit in LabVIEW (unter Linux) Exel-Dateien zu erstellen ?
Wenn ja, wie
Über eine Antwort würde ich mich freuen
MfG
Ute
13.07.2006, 17:00
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Hallo,
Wenn ja, wie
MfG
Ute
ja das geht, ABER
es ist saumäßig schweineviel arbeit:
die Theorie ist folgende: OpenOffice ist in der Lage Excel-Dateien zu lesen und zu schreiben. Dabei wird nicht ActiveX verwendet, sondern tatsächlich das Dateiformat von Excel geschrieben. Was du nun machen muss, ist dir den Quellcode von OpenOffice besorgen und dort den entsprechenden Code suchen.
Wenn du keine Probleme mit Lizenzen, etc haben willst, empfehle ich dir, aus der "Excel API" (?) eine lib zu bauen, die du dann in LabVIEW mit der call library node aufrufst. Die lib steht dann natürlich wieder unter der GPL, aber dein LabVIEW Programm ist und bleibt proprietär ...
wie das im Detail geht - frag die Programmierer von OpenOffice. Vielleicht kann dir dort jemand den ein oder anderen Tip geben, wiel man den benötigten Code rauslesen kann, oder vielleicht gibt es sogar schon eine lib / API ?
CB
14.07.2006, 08:54
ute Offline
7.00
vielen Dank für die Antwort. Hatte gehofft es gibt einen einfacheren Weg.
Mal schauen ob es denn so klappt.
Ute
  Exel auslesen Punkt fällt machmal weg 1johleh 5 6.163 03.03.2015 10:00
Letzter Beitrag: 1johleh
  neu Excel-Datei erstellen Ina-Pina 4 10.970 22.01.2015 21:02
  In Exel immer unter neuem Mappennamen Speichern 1johleh 2 4.347 29.10.2010 14:08
Letzter Beitrag: flizzer82
  Errorcode 2146959355 bei Erstellen einer Excel-Datei AVogt 7 8.770 14.03.2008 08:27
Letzter Beitrag: RoLe
  In Exel Daten speichern aber nur in einem bestimmten Zeitintervall (z.B. 1 Min) FlorianM 5 6.625 19.03.2007 20:25
Letzter Beitrag: FlorianM
  Exel Daten mit LabVIEW auslesen danielsan1 0 4.029 21.07.2005 07:06
Letzter Beitrag: danielsan1
