FP Counter manuell zurücksetzen
26.05.2006, 13:53
Globaldeath Offline
7.1
Moin,
mein Problem ist ich möchte die Counter des FP manuell zurücksetzen, kann mit dem vi FP Write aber überhaupt nichts anfangen. Was ich machen möchte ist den Counter alle 10 sekunden auslesen, aber erst nach 60 sekunden zurücksetzen. Ich habe auch schon in MAX Read Reset Mode@ und Control@ Punkte erstellt aber ich weiß nicht wie ich das umsetzen muss.
Vielen Dank im Voraus,
Manfred
27.05.2006, 15:14
ahlers01 Offline
1993
Was meinst Du mit '...die Counter des FP' ?
28.05.2006, 01:29
Globaldeath Offline
7.1
Ich habe 3 ctr-502 Module - also 24 Digitaleingänge - die Impulse zählen, diese möchte ich alle 10 Sekunden auslesen ohne sie zurückzusetzen und nach 1 min will ich sie auslesen und zurücksetzen.
28.05.2006, 06:28
ahlers01 Offline
1993
' schrieb:Ich habe 3 ctr-502 Module - also 24 Digitaleingänge - die Impulse zählen, diese möchte ich alle 10 Sekunden auslesen ohne sie zurückzusetzen und nach 1 min will ich sie auslesen und zurücksetzen.
Sorry, ich hatte nicht realisiert, dass die Frage was mit einer spezifischen hardware zu tun hat, da sie im 'LabVIEW Basics' Forum gestellt wurde. Kann leider nicht helfen, da ich über die hardware nicht verfüge. Vielleicht postest Du die Frage nochmal in einem der hardware-bezogenen Foren.
28.05.2006, 21:39
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
kann das sein, dass du FIELDPOINT Module hast? und das gar nix mit FPGA zu tun hat?
29.05.2006, 06:52
suamikim Offline
Wenn du schon ein Control erstellt hast, ist das schonmal sehr gut. Nun musst du nur noch mittels "FP Create Tag" eine refnum auf dieses Control erstellen und dann über "FP Write" einfach den Wert 1 auf das FieldPoint-Control schreiben (mit dem Wert 1 kannst du den Zähler manuell zurücksetzten, mit dem Wert 2 inkrementieren...).
Aussehen kann das ganze dann zB. so:
Ich schreibe die Werte hier allerdings als Array, weil mein Control gleich alle Zähler-Eingänge zurücksetzt. Die Konfiguration meines Controls im MAX sieht folgendermaßen aus:
mfg
ps.: Ich arbeite hier nur mit einem FP-CTR-500, geh aber mal davon aus, dass die vorgehensweise beim 502 nicht entscheident anders sein wird...
29.05.2006, 10:34
Globaldeath Offline
7.1
Danke Lol
  Enum-Variable "zurücksetzen" Hans96 8 8.840 06.01.2023 07:48
Letzter Beitrag: Hans96
  XY Graph zurücksetzen bzw. leeren Ralfk84 2 4.246 06.10.2017 06:09
Letzter Beitrag: Ralfk84
  Array und XY-Graph zurücksetzen ARaj 14 10.418 25.11.2015 14:06
  Schieberegister zurücksetzen KorsarDerWeide 5 6.872 13.05.2015 09:50
  Werte zurücksetzen in einer Listbox Headskiiert 5 5.859 22.09.2013 15:14
Letzter Beitrag: Headskiiert
  Plots des Graphen zurücksetzen? twols 3 5.391 06.08.2013 09:33
